UN2014 Lüftungseinrichtung auch für Umverpackung ? #11550 16.09.2010 08:46
Entsorgerlein Offline OP
ich bräuchte mal einen Rat für den Versand/ Entsorgung von UN 2014 WASSERSTOFFPEROXID, WÄSSERIGE LÖSUNG (30%).
Ich möchte 2 Originalgebinde Wasserstoffperoxid 30% mit je 1 Liter Inhalt verpacken. Dazu möchte ich ein Spannringdeckelfass (Codierung 1H2)als Umverpackung nutzen.
Nach der Verpackungsvorschrift P504 und der Sondervorschrift PP10 muss die Verpackung mit einer Lüftungseinrichtung versehen sein.
Da es sich bei den 2 Originalgebinden um UN zugelassene Verpackungen (1H1) mit Lüftungseinrichtung handelt, möchte ich gerne wissen, ob ich als Umverpackung ein "normales" Spannringdeckelfass nutzen kann oder ob das als Umverpackung genutzte Fass auch mit einer Lüftungseinrichtung ausgestattet sein muss.
Ich hoffe, dass jemand einen Rat für mich hat.
Entsorgerlein
Re: UN2014 Lüftungseinrichtung auch für Umverpackung ? [Re: Entsorgerlein] #11551 16.09.2010 14:50
unter Abschnitt 5.1.2.2 steht geschrieben: "Jedes Versandstück mit gefährlichen Gütern, das in einer Umverpackung enthalten ist, muss allen anwendbaren Vorschriften des ADR/RID entsprechen. Die vorgesehene Funktion der einzelnen Verpackungen darf durch die Umverpackung nicht beeinträchtigt werden."
Und wie Du auch richtig:
erkannt hast.
Stell Dir mal vor, Gase entweichen aus der Verpackung, und können aber nicht druch die Umverpackung entweichen, was dann passiert <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />.
Re: UN2014 Lüftungseinrichtung auch für Umverpackung ? [Re: Gerald] #11552 20.09.2010 10:26
vielen Dank für den Hinweis auf die 5.1.2.2
Das hilft mir schon wirklich weiter.
Schöne Grüße
Entsorgerlein
Moderator  urainer
Abfall Chromschwefelsäure
von M.A.T. - 07.11.2026 20:55
Salpetersäure bei Krefeld
von M.A.T. - 06.11.2026 09:56
Auslegung ADR 6.1.3.1 Bem.
von M.A.T. - 05.11.2026 12:36
