Kennz/Belabelung nach Ladungswechsel Tank-LKW #11630 04.10.2010 07:02
hugo12 Offline OP
Hallo und guten Morgen,
kleine Frage an die Fachleute: Wie ist zu verfahren, wenn ein Tank-LKW der UN 3295 (Kohlenwasserstoffe, flüssig-NAG) geladen hatte, (Kennzeichnung und Belabelung etc. selbstverständlich entsprechend vorhanden) und dieser Tank-LKW nunmehr als leer, ungereinigt gilt (und auch noch die nach 5.3.1.6 geforderte, vorherige Bezeichnung als leerer Tank-LKW führt) aber nun anschließend mit einem Nichtgefahrgut (z.B. Altöl, 4000 Liter)befüllt wird. Darf bzw. muss er die "vorherige" Kennzeichnung wegmachen oder wenn er dies müsste, gilt dieser dann jetzt als falsch gekennzeichnet. Unklar ist m.E. wieviel Restladung, Restgase vom UN 3295 technisch bedingt noch im Tank letztlich verblieben ist und somit eventuell Einfluß auf das "Altöl" haben könnte.
Ab wann spielt die Vorladung generell keine Rolle mehr, kann darüber im Schrifttum nichts finden.
Besten Dank im voraus.
Re: Kennz/Belabelung nach Ladungswechsel Tank-LKW [Re: hugo12] #11631 05.10.2010 13:50
GG1 Offline
Hallo hugo12,
eine pauschale Aussage läßt sich dazu nicht machen; es hängt unter anderem von der Menge an Restprodukt und der Verpackungsgruppe (bzw. dem Flammpunkt) ab wann der Flammpunkt die 60 °C Grenze wieder überschreitet und damit aus der Klasse 3 rausfällt.
GG1
Moderator  urainer
Abfall Chromschwefelsäure
von M.A.T. - 07.11.2026 20:55
Salpetersäure bei Krefeld
von M.A.T. - 06.11.2026 09:56
Auslegung ADR 6.1.3.1 Bem.
von M.A.T. - 05.11.2026 12:36
