Fristen u.ä. #12329 01.02.2011 14:16
ureaner Offline OP
Hallo Foren"gemeinde",
Folgende Annahme: ich habe mein Lager voll mit UN XYZZ und möchte einen Teil davon an andere verkaufen. Inzwischen hat sich die UN Nummer geändert. Kann ich den alten Bestand (mit der "alten" Un Nummer) versenden oder muß ich alles neu deklarieren/beschriften: Sackaufschrift, Papiere etc..
Re: Fristen u.ä. [Re: ureaner] #12330 01.02.2011 14:37
hier gibt es nur zwei Möglichkeiten.
Erstens: Nach Unterabschnitt 1.6.1.1 kannst Du das ADR 2009 noch bis zum 30.06.2011 anwenden.
Zweitens: Da die UN Nummer sich geändert hat, dann nach neuer UN Nummer deklarieren und beschriften. Sonst könnte es zu Problemen kommen, auch könnten sich die Eintragungen in den Spalten im Kapitel 3 bei der neuen UN Nummer geändert haben.
Re: Fristen u.ä. [Re: Gerald] #12331 01.02.2011 15:12
ureaner Offline OP
Vielen Dank!!
mfg
Moderator  urainer
Abfall Chromschwefelsäure
von M.A.T. - 07.11.2026 20:55
Salpetersäure bei Krefeld
von M.A.T. - 06.11.2026 09:56
Auslegung ADR 6.1.3.1 Bem.
von M.A.T. - 05.11.2026 12:36
