LQ und reguläres Gefahrgut: Gefahrzettel ? #12502 01.03.2011 09:37
DuncanMacLeod77 Offline OP
ich möchte eine Palette mit Ware verschicken, auf der sich ausschließlich Gefahrgut in begrenzter Menge befindet:
Nun möchte ich eine 2 Liter Flasche des Gefahrgutes UN 1903..., 8, II (not marine pollutant) hinzufügen. Wie ist die Palette zu kennzeichnen? Muß ich die Kennzeichnung für Gefahrgut in begrenzter Menge (schwarz-weiße Raute) sowie zusätzlich den "Gefahrzettel 8 (Corrosive)" und den "technischen Namen" auf der Palette angeben?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Re: LQ und reguläres Gefahrgut: Gefahrzettel ? [Re: DuncanMacLeod77] #12503 01.03.2011 10:00
B
bastianmannheim Offline
B
Hallo Duncan!
Wir kleben bei solchen Fällen immer den LQ- Gefahrzettel und den "bunten" Gefahrzettel der jeweiligen Klasse auf. Dazu kommt noch die UN- Nummer des "normalen" Gefahrguts. Und ab geht die Post...
Ich bin bei dieser Darstellung davon ausgegangen, dass es sich bei der UN1903 nicht um LQ handelt, dass meintest du doch auch so, oder?!
Gruß aus Mannheim,
Bastian
Re: LQ und reguläres Gefahrgut: Gefahrzettel ? [Re: bastianmannheim] #12504 01.03.2011 10:19
Hallo Bastian,
vielen dank für Deine schnelle Rückantwort!
Ja, UN 1903 ist das Hauptgefahrgut (2 Liter Flasche). Ich werde die Palette ebenso vollständig kennzeichnen.
Viele Grüße!
Moderator  urainer
Abfall Chromschwefelsäure
von M.A.T. - 07.11.2026 20:55
Salpetersäure bei Krefeld
von M.A.T. - 06.11.2026 09:56
Auslegung ADR 6.1.3.1 Bem.
von M.A.T. - 05.11.2026 12:36
