Unbewachtes Abstellen von TKW #12964 02.05.2011 06:35
R
ralle-peters Offline OP
R
Hallo Zusammen,
ist es zulässig, TKWs mit Gefahrgut (kompletter Lastzug, teilweise gefüllt) auf einem unbewachten Parkplatz ein Wochenende lang abzustellen. Ich konnte in der ADR nur Kapitel/Punkt 8.4.1 dazu finden. Sofern a) aber auschließbar ist, ist b) quasi fast auf alles anwendbar. besonders das wort wahrscheinlich lässt da viel Interpretationsspielraum? Gibt es da evtl noch konkretere Verbindlichkeiten?
PS: Die BGI 857/Pkt. 4.1.4 ist hier wenig konkret.
Gruß Ralle
Re: Unbewachtes Abstellen von TKW [Re: ralle-peters] #12965 02.05.2011 07:21
C
C
GGVSEB Anlage 2 Nr. 3.3 ist in Deutschland maßgeblich.
Kurzfassung: Lager oder Werksbereich mit ausreichender Sicherheit.
Ansonsten Parkplätze wie unter a) oder b) aufgeführt mit Überwachung, falls länger als 1 Stunde abgestellt wird.
Also müsstest du oder eine unterrichtete Person das Wochenende am TKW verbringen - mindestens stündlich nachschauen. Näheres wie gesagt in GGVSEB Anlage 2 Nr. 3.3.
Aufpassen auch mit der StVO: regelmäßiges Abstellen von LKW in Wohngebieten zw. 24 - 6 Uhr nicht zulässig (wegen Lärm/ Nachtruhe).
Fazit: TKW besser nicht mit nach Hause nehmen.
Re: Unbewachtes Abstellen von TKW [Re: Claudi] #12966 02.05.2011 08:37
mit der 1. GGVSEBÄndV 2011 ist in Anlage 2 Nr. 3.3 GGVSEB auch die Stunde weggefallen.
Beste Grüße aus Ulm
Re: Unbewachtes Abstellen von TKW [Re: Winklhofer] #12967 02.05.2011 09:15
R
R
danke Euch beiden für die schnellen Antworten. Schönen Arbeitstag noch.
Moderator  urainer
Abfall Chromschwefelsäure
von M.A.T. - 07.11.2026 20:55
Salpetersäure bei Krefeld
von M.A.T. - 06.11.2026 09:56
Auslegung ADR 6.1.3.1 Bem.
von M.A.T. - 05.11.2026 12:36
