höchstzulässige Gesamtmenge Freistellung #13000 10.05.2011 14:48
Fasiss Offline OP
Muß das Gewicht bei Nutzung der Freistellung (höchstzulässige Gesamtmenge je Beförderungseinheit) dokumentiert werden ? Wenn ja, wo ?
Re: höchstzulässige Gesamtmenge Freistellung [Re: Fasiss] #13001 10.05.2011 15:12
Hagen Offline
Hallo!
Nach 5.4.1.1.1 f) Bem. 1 ADR muss für jede Beförderungskategorie die Menge im Beförderungspapier angegeben werden.
Allerdings ist nach Ausnahme 18 der GGAV kein Beförderungspapier erforderlich, wenn man die 1000 Punkte nicht überschreitet UND das Gefahrgut zur Beförderung nicht an Dritte übergeben wird, d. h. Versender bzw. Verpacker ist auch Beförderer. In diesem Fall fragt sich, wo man die Menge angeben soll.
Hagen
Re: höchstzulässige Gesamtmenge Freistellung [Re: Fasiss] #13002 10.05.2011 15:14
Hallo Fasiss,
ich gehe mal davon aus, dass Sie die Nutzung der Freistellungen des Unterabschnitts 1.1.3.6 ADR meinen. Da Sie dabei nicht von der Mitgabe des Beförderungspapiers nach ADR befreit sind, erübrigt sich die weitere Erläuterung. Im Beförderungspapier sind alle Angaben nach 5.4.1.1 ADR, die den/die jeweils beförderten Stoff/e betreffen, anzugeben. Dabei ist auch die Gesamtmenge (5.4.1.1.1 f) ADR).
Beste Grüße aus Ulm
Moderator  urainer
Abfall Chromschwefelsäure
von M.A.T. - 07.11.2026 20:55
Salpetersäure bei Krefeld
von M.A.T. - 06.11.2026 09:56
Auslegung ADR 6.1.3.1 Bem.
von M.A.T. - 05.11.2026 12:36
