Shipper's Nutzung als Beförderungspapier #13764 30.09.2011 15:28
Tanja_GB Offline OP
wie muss ich den Punkt 1.1.4.2 ADR verstehen, wenn ich eine Shipper's auch als Beförderungspapier nutzen möchte.
1.1.4.2.3 ... vorgeschriebenen Angaben durch das Beförderungspapier und die Angaben ersetzt werden, die gemäß dem IMDG-Code oder den Technischen Anweisungen der ICAO vorgeschrieben sind, vorausgesetzt, alle im ADR vorgeschriebenen zusätzlichen Angaben sind ebenfalls enthalten.
Welche Angaben sind damit gemeint?
Ich habe in unsere Shippers folgende Felder aufgenommen:
0 Carriage in accordance with 1.1.4.2.1, ADR
0 Tunnel restriction code (X), ADR
0 "ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS", ADR
Muss ich auch noch folgendes aufnehmen:
0 XXX Points, ADR
0 oder irgendwelche Ausnahmen?
Danke Euch schon mal,
Grüßle Tanja
Re: Shipper's Nutzung als Beförderungspapier [Re: Tanja_GB] #13765 19.10.2011 14:01
Rupert Offline
Hallo Tanja,
eigentlich müßte so die Shipper als Beförderungspapier akzeptiert werden.
Aber nicht, dass es dann Probleme mit der Shipper selbst gibt
Have a nice day!
Re: Shipper's Nutzung als Beförderungspapier [Re: Tanja_GB] #13766 17.11.2011 17:07
Ich rate davon ab, die Original Shipper's als Beförderungspapier Straße einzusetzen. ADR sagt klipp und klar, kannst du einsetzen, wenn alle nach ADR erforderlichen Inhalte drin stehen. Wenn du dort das Sätzchen für den Vorlauf nach 1.1.4.2.1, die Tunnelcodes und die Menge je Beförderungskategorie / Gefahrpunkte rein gemeißelt hast, nimmt dir die Shipper's kein Checker mehr ab.
Empfehlung: Zusätzlich zu den nicht verunstalteten Originalen eine Kopie der Shipper's mitgeben und dort die ADR-relevanten Dinge ergänzen. Schicker sieht natürlich ein zusätzliches Papier aus.
Re: Shipper's Nutzung als Beförderungspapier [Re: Tanja_GB] #13767 18.11.2011 12:16
Dieter2 Offline
Hallo Tanja,
ich schließe mich Rupert und DJSMP an - es ist in meinen Augen aufwändiger, eine IMO-DGD auf ADR zu "trimmen" als einen standardisierten Frachtbrief oder Lieferschein als Beförderungspapier nach ADR zu erstellen.
Dieter
Moderator  urainer
Abfall Chromschwefelsäure
von M.A.T. - 07.11.2026 20:55
Salpetersäure bei Krefeld
von M.A.T. - 06.11.2026 09:56
Auslegung ADR 6.1.3.1 Bem.
von M.A.T. - 05.11.2026 12:36
