Höchstzulässige Gesamtmenge je Beförderungseinheit #15395 07.08.2012 08:57
DuncanMacLeod77 Offline OP
ich möchte das Gefahrgut UN 1987 Verpackungsgruppe II per Straßentransport (ADR) in folgenden Mengen versenden:
1 x Euro-Palette mit 2 Fässern à 200 Litern
Ist dies zulässig, wenn die Beförderungseinheit (LKW) mit der orangefarbenen Tafel gekennzeichnet wird?
Laut Tabelle in 1.1.3.6.3 komme ich pro Faß ja auf 600 Punkte und überschreite dann mit 1200 Punkten die höchstzulässige Gesamtmenge je Beförderungseinheit.
Ist es überhaupt erlaubt, diese zwei Fässer in der gleichen Beförderungseinheit zu transportieren, wenn die orangefarbene Tafel genutzt wird? Mich irritiert die Angabe "Höchstzulässige Gesamtmenge je Beförderungseinheit"... Für mich hört es sich so an, als wenn man nicht mehr als 333 KG oder Liter pro Beförderungseinheit transportieren darf...
Für Eure Hilfe wäre ich dankbar!
Re: Höchstzulässige Gesamtmenge je Beförderungseinheit [Re: DuncanMacLeod77] #15396 07.08.2012 09:34
Hallo Duncan,
in Deinem Fall muss mit aufgeklappter oranger Warntafel befördert werden.
Die Palette ist keine Beförderungseinheit, sondern eine Umverpackung. Eine Beförderungseinheit ist ein Motorfahrzeug ohne Anhänger oder eine Einheit aus einem Motorfahrzeug mit Anhänger.
Die Freistellung nach Unterabschnitt 1.1.3.6 ADR ermöglicht es, Gefahrgüter bis zur Erreichung der Mengengrenze (max. 1000 Punkte) pro Beförderungseinheit, also pro LKW mit Anhänger, unter erleichterten Bedingungen zu befördern. Zu den Erleichterungen gehört, dass man die orangen Tafeln nicht aufklappen muss, wenn man unter 1000 Punkten bleibt.
Es besteht keine Pflicht, diese Freistellung zu verwenden, man kann also immer auch ganz normal nach den normalen ADR-Vorschriften befördern. Hat man mehr als 1000 Punkte, darf man die Freistellung nicht verwenden und muss ganz normal nach ADR befördern.
Re: Höchstzulässige Gesamtmenge je Beförderungseinheit [Re: King_Louie_21] #15397 07.08.2012 09:47
Hallo King Louie,
herzlichen Dank für Deine Hilfe!
Wickle das erste Mal eine Sendung dieser Größe ab. Echt spitze, daß man hier gute Unterstützung bekommt!
Alles Gute!
Re: Höchstzulässige Gesamtmenge je Beförderungseinheit [Re: DuncanMacLeod77] #15398 09.08.2012 11:53
C
C
Die höchstzulässige Gesamtmenge je Beförderungseinheit bezieht sich auf die max. Menge, falls man die Freistellung nach 1.1.3.6 ADR nutzen möchte. Mehr geht natürlich, aber dann ohne die Erleichtungerungen der Freistellung.
Bei einem solchen kennzeichnungspflichtigen Transport braucht ihr vermutlich einen Gefahrgutbeauftragten (falls nicht irgendwelche anderen Befreiungen aus der GbV nutzbar sind).
Moderator  urainer
Abfall Chromschwefelsäure
von M.A.T. - 07.11.2026 20:55
Salpetersäure bei Krefeld
von M.A.T. - 06.11.2026 09:56
Auslegung ADR 6.1.3.1 Bem.
von M.A.T. - 05.11.2026 12:36
