Transport von Kondensatoren UN 2315 #15788 22.10.2012 14:12
Tobias S. Offline OP
Hallo zusammen!
Es geht um den richtigen Transport und Kennzeichnung von Kondensatoren UN 2315, Kl.9 + Fischbaum (PCB >50 mg/kg):
Das PCB befindet sich ja innerhalb des Kondensators. Diese sind in ausreichend bemessene flüssigkeitsdichte Stahlwannen gestapelt. Und diese wiederum sollen für den Transport in BK2-Container gestellt werden. Dazu folgende Fragen:
1) Muß in die Stahlwannen trotz ausreichendem Volumen zusätzlich Aufsaugmaterial eingefüllt werden?
2) Muß neben den Großzetteln am Container auch die Gefahrzettelkennzeichnung an die Stahlwannen oder...Thema lose Schüttung? An der Beförderungseinheit vorne und hinten orangefarbene Tafel "90 mit 2315"?
3) Wäre bei diesen Transportbedingungen (Stahlwannen) ggf. auch 1.1.3.1 b) anwendbar?
Re: Transport von Kondensatoren UN 2315 [Re: Tobias S.] #15789 23.10.2012 03:58
Hallo Tobias,
ich fang mal von hinten an:
1.1.3.1 b) gilt nur für Beförderungen von im ADR nicht näher bezeichneten Maschinen oder Geräten. Wenn Du Dir 2.2.9.1.5 anschaust, dann sind die Kondensatoren jedoch explizit genannt.
Welche Verpackungs-/Beförderungsvorschrift möchtest Du denn anwenden? Liegt evtl. eine Ausnahme nach § 5 GGVSEB vor? Sofern keine Ausnahme vorliegt, gilt:
a) Für den Transport als Schüttgut muss VV15 angewendet werden. In VV15 werden speziell ausgerüstete Fahrzeugaufbauten/Container gefordert, die dicht sind oder z.B. durch eine geeignete, ausreichende feste Innenauskleidung abgedichtet werden. Einzelne Stahlwannen/Auffangwannen mit den Kondensatoren, die in ein Fahrzeug/einen Container gestellt werden, erfüllen aus meiner Sicht nicht die Anforderungen der VV15. Die PCB-Entsorger kennen i.d.R. Beförderer mit solchen speziell ausgerüsteten Fahrzeugaufbauten/Containern und können Dir sicher Adressen nennnen. Für den Schüttgut-Transport sind Placards an den beiden Längsseiten und hinten am Fahrzeug anzubringen (5.3.1.4.1 ADR); orange Tafeln mit Kemler-Zahl und UN-Nummer sind vorne und hinten am Fahrzeug erforderlich (5.3.2.1.6 ADR).
b) Eine einfache Stahlwanne erfüllt nicht die Anforderungen der Verpackungsvorschrift IBC02.
c) Wenn Du nach P906 Abs. 2 verpackst, sind dichte Verpackungen erforderlich mit Aufsaugmaterial, welches das 1,1fache Volumen der Flüssigkeit aufnehmen kann. Das Aufsaugmaterial ist zusätzlich erforderlich. Die Verpackung selbst muss so bemessen sein, dass sie neben dem Gerät auch das 1,25 fache Volumen der Flüssigkeit beinhalten kann. Für solche Versandstücke wären die Kennzeichnungs-/Bezettelungsvorschriften in Kapitel 5.2 ADR anzuwenden (UN-Nummer, Gefahrzettel 9, Fischbaum) plus orange Warntafel vorne und hinten am Fahrzeug/Beförderungseinheit.
Re: Transport von Kondensatoren UN 2315 [Re: King_Louie_21] #15790 23.10.2012 09:59
Vielen Dank für die Hilfe. 1.1.3.1 b) geht natürlich hier nicht, ist klar.
Ich würde aber doch denken, dass ein flüssigkeitsdichter BK2-Container mit BAM-Zulassung die VV15 erfüllt, oder? So dass ich doch auch theoretisch die Kondensatoren lose einstellen könnte. Wir haben Sie aber zusätzlich noch in Stahlwannen, die noch dazu sämtliche Flüssigkeit aufnehmen können.
Das sollte doch ausreichen, meinst Du nicht?
Re: Transport von Kondensatoren UN 2315 [Re: Tobias S.] #15791 23.10.2012 10:14
Hallo Tobias,
eine BK 2 Zulassung darf sein, ist aber nicht gefordert. Wichtig ist, dass die VV15 eingehalten wird (dichter Container bzw. durch eine geeignete, ausreichend feste Innenauskleidung abgedichtet). Wenn Ihr zusätzliche Auffangwannen verwenden möchtet, dann ist das auch OK.
Moderator  urainer
Abfall Chromschwefelsäure
von M.A.T. - 07.11.2026 20:55
Salpetersäure bei Krefeld
von M.A.T. - 06.11.2026 09:56
Auslegung ADR 6.1.3.1 Bem.
von M.A.T. - 05.11.2026 12:36
