Mineralölfahrzeug -> Bodenventil, Befüllseite #18979 11.07.2014 17:42
9
911 Offline OP
Hallo Gefahrgutkolleg(inn) en,
Für die Untenbefüllung eines Minerölfahzeuges muss ein druckausgeglichene Bodenventile gemäss EN 13316 eingbaut werden.
Gemäß EN 13316 ist für die Fertigungsprüfung ein Prüfdruck bei der Befüllung von 750 KPa / 7. 5bar anzuwenden.
Meine Frage nun:
Gemäß ADR 6.8.2.4.3 müssen diese Ausrüstungsteile auch bei jeder wiederkehrenden Prüfungen geprüft werden.
Mit welchem Druck muss das druckausgeglichene Bodenventil geprüft werden?
Gibt es auch druckausgeglichene Bodenventile, die z.B nur für 4.0 bar oder weniger ausgelegt sind?
Gibt es nach ADR eine Vorgabe mit welchem Druck ein Bodenventil gemäß EN 13316 geprüft werden muss?
Mit freundlichem Gruss
Thomas
Re: Mineralölfahrzeug -> Bodenventil, Befüllseite [Re: 911] #18980 12.07.2014 17:58
Hallo Thomas,
in Abs. 6.8.2.4.3 ADR heißt es: «Diese Zwischenprüfungen müssen eine Dichtheitsprüfung des Tankkörpers mit seinen Ausrüstungsteilen sowie eine Funktionsprüfung sämtlicher Ausrüstungsteile umfassen. Der Tank ist dabei einem effektiven inneren Druck zu unterwerfen, der mindestens gleich hoch ist wie der höchste Betriebsdruck. Für Tanks zur Beförderung flüssiger Stoffe oder fester körniger oder pulverförmiger Stoffe ist die Dichtheitsprüfung, sofern sie mit Hilfe eines Gases vorgenommen wird, mit einem Druck durchzuführen, der mindestens 25 % des höchsten Betriebsdrucks beträgt. In keinem Fall darf der Druck geringer sein als 20 kPa (0,2 bar) (Überdruck).»
Die Zwischenprüfung für einen Tank fordert aus meiner Sicht keine Wiederholung der Fertigungsprüfung des Bodenventils, sondern nur eine Funktionsprüfung. In den ADR-Vorschriften kann ich nicht erkennen, dass das Bodenventil für die Funktionsprüfung auszubauen ist und einem gesonderten Drucktest zu unterziehen ist. Mir liegt die EN 13316 nicht vor. Wie Du erwähnst, schreibt die EN 13316 anscheinend nur für die Fertigungsprüfung einen bestimmten Prüfdruck für das Bodenventil vor. Ich bin allerdings weder Tankbauer noch Tankprüfer. Vielleicht findet sich ja noch ein Experte, der meine Lesart bestätigt oder korrigiert.
Jedenfalls würde ich es als gefährlich ansehen, einen ganzen Tank mit 7,5 bar Druck zu beaufschlagen, wenn dieser nicht dafür ausgelegt ist. Da wären Schäden am Tank durch die Prüfung vermutlich vorprogrammiert.
Moderator  urainer
Abfall Chromschwefelsäure
von M.A.T. - 07.11.2026 20:55
Salpetersäure bei Krefeld
von M.A.T. - 06.11.2026 09:56
Auslegung ADR 6.1.3.1 Bem.
von M.A.T. - 05.11.2026 12:36
