Gilt ADR SV 375 auch für IMDG und/oder IATA #20207 02.04.2015 13:16
fjoddel Offline OP
Hallo Experten,
war lange nicht mehr unterwegs hier, an sich ein gutes Zeichen ;-)
Gem. ADR 2015 darf für UN 3082/3077 die Ausnahme SV 375 angewendet werden. Entsprechend klassifizierte GefGüter müssen bei Abpackungen <= 5 L/Kg nicht als GefGut geklariert werden.
Frage:
Gibt es diese Ausnahme auch im IMDG und/oder IATA? Wo kann ich das nachlesen?
Vielen Dank für Eure Hilfe !!!
Re: Gilt ADR SV 375 auch für IMDG und/oder IATA [Re: fjoddel] #20208 02.04.2015 14:54
S. Mader Offline
Hallo FJR,
in den IATA DGR findest Du das Equivalent zur SV 375 als A 195 im Abschnitt 4 (Seite 377 in der englischen Ausgabe).
Frohe Ostern wünscht
Siegfried Mader
Eigentlich bin ich ja ganz anders, ich komm nur so selten dazu...
Re: Gilt ADR SV 375 auch für IMDG und/oder IATA [Re: fjoddel] #20209 02.04.2015 15:07
forenseeker Offline
Guten Tag Allerseits,
im IMDG-Code gibt es die SV 375 nicht. Aber dafür gibt es im IMDG-Code, Amdt. 37-14, Kap. 2.10 folgenden neuen Abschnitt:
2.10.2.7, IMDG-Code, Amdt. 37-14
Marine pollutants packaged in single or combination packagings containing a net quantity per single or inner packaging of 5 l or less for liquids or having a net mass per single or inner packaging of 5 kg or less for solids are not subject to any other provisions of this Code relevant to marine pollutants provided the packagings meet the general provisions of 4.1.1.1, 4.1.1.2 and 4.1.1.4 to 4.1.1.8.
In the case of marine pollutants also meeting the criteria for inclusion in another hazard class all provisions of this Code relevant to any additional hazards continue to
apply.
Amdt. 37-14 darf seit dem 1.1.2015 angewendet werden, verbindlich wird es dann ab 1.1.2016.
Frohes Osterfest!
Forenseeker
Moderator  urainer
Abfall Chromschwefelsäure
von M.A.T. - 07.11.2026 20:55
Salpetersäure bei Krefeld
von M.A.T. - 06.11.2026 09:56
Auslegung ADR 6.1.3.1 Bem.
von M.A.T. - 05.11.2026 12:36
