Praxis Beschilderung Produktname #20623 19.06.2015 10:24
J
jensjens Offline OP
J
ich suche nach einer praktikablen Möglichkeit die Produktnamen aus dem Beförderungspapier seitlich an Siloaufliegern anzubringen (nach IMDB).
Es ist definitiv zu umständlich bei Produktwechsel immer neue Aufkleber zu kleben oder die alten abzukratzen/abzudecken.
Gibt es da nicht unkomplizierte Lösungen?
Da nur eine Hand voll unterschiedliche Produkte gefahren werden, hatte ich schon überlegt eine Art Plane mit Ösen fertigen zu lassen, die man dann mit Kabelbinder am Schlauchkasten (Siloauflieger) befestigen kann.
Andere Ideen?
Re: Praxis Beschilderung Produktname [Re: jensjens] #20624 19.06.2015 11:41
heido Offline
Hi jensjens,
ich kenne mich in dieser Sparte zwar nicht aus vielleicht wären
aber Magnetschilder eine einfachere und wiederverwendbare Möglichkeit.
heido
Re: Praxis Beschilderung Produktname [Re: heido] #20625 19.06.2015 14:38
Servus Gefahrgutkollegen,
bitte auch beachten, dass diese Kennzeichnung auch drei Monate im Seewasser aushalten muss. Siehe 5.3.1.1.1.2 IMDG-Code.
Gruß aus Augsburg
Re: Praxis Beschilderung Produktname [Re: jensjens] #20626 19.06.2015 18:49
Kalle Svensson Offline
Hallo jensjens,
hast Du noch ein paar mehr Informationen zu Deinen Transporten.
Lässt Du Silo-Fahrzeuge im Fährverkehr befördern ?
Vermutlich kommst Du aber um eine dauerhafte Verklebung des richtigen technischen Namens gem. Kap. 3.2 nicht umhin.
Gruß Kalle
Re: Praxis Beschilderung Produktname [Re: jensjens] #20627 21.06.2015 09:33
Hallo jensjens,
Wie Herr Winklhofer in seinem Beitrag schrieb, ist der IMDG-Code 5.3.1.1 einzuhalten, wo steht:
- alle vier Seiten
- durch geeignete Methoden
- mindestens drei Monate im Seeverkehr befunden haben.
Hier sehe ich jetzt zwei Lösungen.
Erstens: Du nimmst Halterungen von Gefahrzetteln, befestigt diese aber als Quadrat, und schreibst den Text auf verschiedene Tafel aus Plastik mit keiner wasserlöslichen Farbe.
Zweitens: Du lässt Halterungen (z.B. so wie bei den orangenen Tafeln, wenn man sie aufklappen oder schließen will) an den Silofahrzeugen anbringen, spreche das aber mit der Werkstatt bzw. TÜV, DEKRA ab. Und den Text dann auf verschieden Tafeln (z.B. Plastik, Holz, was aber einlaminiert ist u.ä.) mit zwei Löchern. Und so erfolgte dann die Befestigung am Fahrzeug.
Moderator  urainer
Abfall Chromschwefelsäure
von M.A.T. - 07.11.2026 20:55
Salpetersäure bei Krefeld
von M.A.T. - 06.11.2026 09:56
Auslegung ADR 6.1.3.1 Bem.
von M.A.T. - 05.11.2026 12:36
