ADR-Punkteberechnung Trichlorsilan UN 1295 #21439 16.12.2015 10:23
Argon Offline OP
Hallo Gemeinde,
vielleicht eine triviale Frage, stell sie aber trotzdem.
Die Beförderungskategorie für den Stoff UN 1295 (Kl. 4.3) ist 0, höchstzulässige Gesamtemenge ist 0, kein Faktor.
Wenn ich es richtig interpretiere ist für den Stoff das Volumen des Behälters maßgeblich und daraus würden sich bei einem Faß mit 212 Litern (Füllfaktor 1,14 kg/l) 212 ADR-Punkte ergeben. Kann das so stimmen ?
Vielen Dank schon mal für Eure Einschätzung :-)
Re: ADR-Punkteberechnung Trichlorsilan UN 1295 [Re: Argon] #21440 16.12.2015 10:31
duldinger Offline
Beförderungskategorie "0" bedeutet, dass du ab der kleinsten Menge kennzeichnungspflichtig bist und somit alle Vorschriften des ADR erfüllen musst. Die Spaltenbeschriftung heißt ja auch höchstzulässige Menge je Beförderungseinheit .
Eine Punkteberechnung ist in der Kategorie "0" überflüssig.
Grüße aus Bayern
Thomas
Re: ADR-Punkteberechnung Trichlorsilan UN 1295 [Re: duldinger] #21441 16.12.2015 10:35
Argon Offline OP
Jetzt weil Du es sagst ist es mir schlagartig wieder klar geworden :-)
Vielen Dank für den Schubser !
Moderator  urainer
Abfall Chromschwefelsäure
von M.A.T. - 07.11.2026 20:55
Salpetersäure bei Krefeld
von M.A.T. - 06.11.2026 09:56
Auslegung ADR 6.1.3.1 Bem.
von M.A.T. - 05.11.2026 12:36
