Frage zu UN-Codierung von Verpackungen #21875 15.04.2016 19:04
N
Naga2012 Offline OP
N
wir sind gerade dabei einige Artikel von Nicht-Gefahrgut auf Gefahrgut umzustellen, da es eine Neueinstufung eines Rohstoffes bei uns gab.
Nun müssen auch die Verpackungen der einzelnen Gebinde überprüft werden.
Könnte mir jemand bezgl. der Dichte behilflich sein? Wenn ich folgende UN-Codierung auf einem Fass habe, ist es dann richtig, dass ich Stoffe mit max. 1,2 Dichte einfüllen darf? Ich habe das in 6.1.3.1. c) (ii) gefunden. Somit wäre ein Stoff mit einer Dichte von 1,4 nicht für das Fass zugelassen, oder?
UN1A1/X/250/16/BAM 4557-SWS
Desweiteren ist das Fass mit einem Prüfdruck von 250 kPa geprüft worden. In wie weit muss ich das beachten?
Danke!
Re: Frage zu UN-Codierung von Verpackungen [Re: Naga2012] #21876 19.04.2016 09:42
felixaustria Offline
Guten Morgen!
Bin sicher kein Fachmann bei Verpackungen da wir nur Versender sind und ich dementsprechend Güter schon verpackt erhalte.
Ich bin nur der Meinung dass sich dieser Passus nur auf die Kennzeichnung des Versandstücks bezieht. Eine Schlussfolgerung dass dieses Fass für die Ware nicht geeignet ist kann ich daraus nicht erkennen.
Schöne Grüße!
Re: Frage zu UN-Codierung von Verpackungen [Re: Naga2012] #21877 19.04.2016 10:02
Hallo Naga2012,
lt. dem Zulassungsschein BAM 4557-SWS ist das abhängig von der VP (s. Seite 3).
Re: Frage zu UN-Codierung von Verpackungen [Re: Gandalf] #21878 19.04.2016 10:15
Hallo, Gandalf,
ist das nicht generell so, daß nach 6.1.5.3.5 (Ridder/Holzhäuser, S. 914 f.) die Fallhöhe mit der VG ansteigt bzw. bei Artgewicht > 1,2 mit dem höheren Artgewicht multipliziert werden muß? Insofern enthält die BAM-Zulassung doch keine weitergehenden Anforderungen, oder täusche ich mich da?
Re: Frage zu UN-Codierung von Verpackungen [Re: M.A.T.] #21879 19.04.2016 13:20
Ausgangsfrage war ja nicht die Prüfung/Fallhöhe sondern
ist es dann richtig, dass ich Stoffe mit max. 1,2 Dichte einfüllen darf? ... Somit wäre ein Stoff mit einer Dichte von 1,4 nicht für das Fass zugelassen, oder?
Was so laut Zulassungsschein eben nicht stimmt. Die Frage von Naga2012 rührt wahrscheinlich aus 6.1.3.1 c ii: "bei Verpackungen ohne Innenverpackungen, die für flüssige Stoffe Verwendung finden, aus der Angabe der ... relativen Dichte, ...; diese Angabe kann entfallen, wenn die relative Dichte 1,2 nicht überschreitet."
Aber laut dem Zulassungsschein kann aber trotz der fehlenden Kennung, eine höhere Dichte eingefüllt werden.
Re: Frage zu UN-Codierung von Verpackungen [Re: Gandalf] #21880 20.04.2016 11:55
Hallo, Gandalf,
danke für Ihren Hinweis.
Moderator  urainer
Abfall Chromschwefelsäure
von M.A.T. - 07.11.2026 20:55
Salpetersäure bei Krefeld
von M.A.T. - 06.11.2026 09:56
Auslegung ADR 6.1.3.1 Bem.
von M.A.T. - 05.11.2026 12:36
