Frage zu IBC Codierung #21915 25.04.2016 15:27
N
Naga2012 Offline OP
N
sorry, aber ich habe nochmal eine Frage zu IBC Codierungen.
Für uns ist das Thema komplett neu und bevor ich stundenlang im ADR blättere, wäre es schön, wenn mir jemand kurz antworten könnte
Wir prüfen zur Zeit, ob der IBC
31HA1/Y/../D/BAM 11027-**/4070/../1054 l/../../100kPa
für UN3082 zugelassen ist.
In IBC003 ist der 31HZ1 und somit der 31HA1 zugelassen.
Was bedeuten die weiteren Codierungen ab .../4070../1054 l/../../100kPa?
Aus meiner Sicht ist der IBC zugelassen.
Stimmt ihr dem zu? Muss ich noch irgendwas in der Zulassungsbescheinigung prüfen?
Danke!
Re: Frage zu IBC Codierung [Re: Naga2012] #21916 26.04.2016 09:18
Hallo Naga2012,
Das ist doch gar nicht so schwer. Im Kapitel 4.1 stehen die Vorschriften für Vorschriften für die Verwendungen von Verpackungen und Tanks.
Im Teil 6 stehen die Bau- und Prüfvorschriften, wobei für Dich das Kapitel 6.5 zutrifft. Hier wirst Du unter Absatz 6.5.2.1.1 die Codierung und unter Unterabschnitt 6.5.2.2 die zusätzliche Kennzeichnung für die IBC finden.
Der Rest erklärt sich von selbst. Du siehst so schnell kommt man zu einem Ergebnis.
Kleiner Hinweis von mir noch, in der Tabelle zu Kapitel 3.2 findest Du oben in der ersten Zeile in den einzelnen Spalten die Quelle unter welche Kapitel, Unterabschnitt bzw. Absatz Du die Erläuterungen zu den Einträgen für die jeweilige UN-Nummer stehen.
Re: Frage zu IBC Codierung [Re: Naga2012] #21917 26.04.2016 14:46
Hallo Naga2012,
was die einzelnen Bestandteile der Kennzeichnung genau bedeuten kannst du in 6.5.2.1.1 und 6.5.2.2.1 ADR nachlesen.
Ups, da hatte ich die ausführliche Antwort von Gerald nicht ganz gelesen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Re: Frage zu IBC Codierung [Re: Gandalf] #21918 27.04.2016 07:53
N
Naga2012 Offline OP
N
Dankeschön!!!
Re: Frage zu IBC Codierung [Re: Naga2012] #21919 27.04.2016 15:35
Servus Naga12,
noch ein kleiner Hinweis. Zulässigkeit heißt nicht automatisch zulässig, da immer auch die Werkstoffverträglichkeit des Stoffes mit dem Kunststoff dieses IBC bewertet werden muss. Dies kann ggf. der Hersteller des IBC und bei Kunststoff kann dies evtl. auch über 4.1.1.21 ADR festgestellt werden.
Gruß aus Augsburg
Moderator  urainer
Abfall Chromschwefelsäure
von M.A.T. - 07.11.2026 20:55
Salpetersäure bei Krefeld
von M.A.T. - 06.11.2026 09:56
Auslegung ADR 6.1.3.1 Bem.
von M.A.T. - 05.11.2026 12:36
