LG zusammenladen #23066 28.02.2017 11:13
Moni Offline OP
ich habe eine für Profis wahrscheinlich eine einfache Frage. Wenn ich mehrere Materialien im LQ Bereich habe und diese in eine Box verpacke, wie verhalte ich mich, wenn diese unterschiedliche Einträge haben. Einmal mit VP einmal ohne.
Ziehe ich diese dann zusammen oder werden diese als unterschiedliche Materialen behandelt?
Vielen Dank im Voraus.
MfG
Moni
Re: LG zusammenladen [Re: Moni] #23068 28.02.2017 12:20
Hallo Moni,
Im zweiten Satz zu Kapitel 3.4 steht: "Die für die Innenverpackung oder den Gegenstand anwendbare Mengengrenze ist für jeden Stoff in der Spalte 7a der Tabelle A in Kapitel 3.2 festgelegt."
Nun musst Du dann nur noch bei den zusammengesetzten Verpackungen den Abschnitt 3.4.2 "Die Gesamtbruttomasse des Versand­stücks darf 30 kg nicht überschreiten." bzw. den Abschnitt 3.4.3 "Die gesamte Bruttomasse des Versandstücks darf 20 kg nicht überschreiten."
Auch ist unter anderem der Abschnitt 3.4.1 g) ... Unterabschnitt 7.5.2.4 (Die Zusammenladung von in begrenzten Mengen verpackten)... einzuhalten.
Bei "VP" meinst Du bestimmt den Eintrag in Spalte 4 des Kapitel 3.2 ? Die Abkürzung ist "VG" für Verpackungsgruppe und da ist natürlich nicht bei allen UN-Nummer ein Eintrag, da z.B. bei den Gegenständen die Verpackungsgruppen im ADR 2015 entfallen sind. Steht in Unterabschnitt 2.1.1.3 letzter Satz.
Moderator  urainer
Abfall Chromschwefelsäure
von M.A.T. - 07.11.2026 20:55
Salpetersäure bei Krefeld
von M.A.T. - 06.11.2026 09:56
Auslegung ADR 6.1.3.1 Bem.
von M.A.T. - 05.11.2026 12:36
