UMVERPACKUNG #23165 15.03.2017 07:40
Frank D. Offline OP
Hallo Kollegen,
bisher musste ich noch kein Gefahrgut als "UMVERPACKUNG" versenden. Jetzt habe ich einen eingestretchten Karton auf einer Palette mit mehreren Flaschen UN 3264. Den Karton habe ich mit UN- Nummer, Kl.8, UMWELTGEFÄHRDEND und auf zwei gegenüberliegenden Seiten mit Ausrichtungspfeilen gekennzeichnet.
Auf die Folie würde ich jetzt noch "UMVERPACKUNG" kleben.
Sollte ich auf die Folie (auch wenn man die Kennzeichnung auf dem Karton relativ gut erkennt) noch einmal die UN- Nummer inkl. Kl.8 und UMWELTGEFÄHRDEND kleben?
Re: UMVERPACKUNG [Re: Frank D.] #23166 15.03.2017 08:05
Marco66 Offline
Hallo Frank,
du schreibst ja selber "relativ gut erkennt".
Wenn Du Dir nicht sicher bist, ob es erkennbar ist, dann klebe einfach alles noch ein Mal.
Marco66
Re: UMVERPACKUNG [Re: Marco66] #23167 15.03.2017 08:15
Frank D. Offline OP
Hab ich mir schon fast so gedacht. Danke trotzdem.
Wie sieht es eigentlich mit Ausrichtungspfeilen auf einer Umverpackung aus?
Da sich der Karton ja mittig auf der Palette befindet, verläuft die Folie ja relativ schräg. Die Pfeile würden dann ja nicht wirklich nach oben zeigen.
Re: UMVERPACKUNG [Re: Frank D.] #23168 15.03.2017 08:16
M. of Desaster Offline
Guten Morgen,
Zitat aus "Mitarbeiterschulung Gefahrgut"
"Werden mehrere Versandstücke zusätzlich umverpackt, z.B. mit Schrumpffolie oder einen weiteren Karton, dann muss die Aufschrift "UMVERPACKUNG" angebracht werden und alle Markierungen und Kennzeichnungen müssen wiederholt werden, ausgenommen diese bleiben sichtbar" Zitat Ende
Das Symbol "Umweltgefährdend ist nicht erforderlich bei Einzelverpackungen bis max 5 L oder Kg sowie bei zusammengesetzten Verpackungen mit Innenverpackungen von Max 5 L oder Kg.
Re: UMVERPACKUNG [Re: Frank D.] #23169 15.03.2017 08:22
Hallo
Da sich der Karton ja mittig auf der Palette befindet, verläuft die Folie ja relativ schräg. Die Pfeile würden dann ja nicht wirklich na oben zeigen.
Ausrichtungspfeile sind natürlich auch auf der Umverpackung korrekt anzubringen. Am besten nicht passende Pfeile unkenntlich machen und in geforderter Weise (aufrecht + auf 2 gegenüberliegenden Seiten) neu aufkleben.
Moderator  urainer
Abfall Chromschwefelsäure
von M.A.T. - 07.11.2026 20:55
Salpetersäure bei Krefeld
von M.A.T. - 06.11.2026 09:56
Auslegung ADR 6.1.3.1 Bem.
von M.A.T. - 05.11.2026 12:36
