Kantenschutzecken #23193 17.03.2017 20:38
Sebescen Offline OP
Hallo Zusammen,
eine ganz einfache Frage.
Wenn ich eine Umverpackung (Karton) auf eine Palette bänder, muss ich Kantenschutzecken benutzen?
Problem war wohl das Entladen. Hier wurden die Umverpackungen an der Bändern vom Fahrzeug gezogen.
Nun gut so gesehen kann ich das Problem verstehen. Nur ist die Bänderung ja kein Hilfsmittel zur Entladung von Fahrzeugen.
Vielen Dank für Eure Antworten.
Re: Kantenschutzecken [Re: Sebescen] #23195 19.03.2017 09:19
In Unterabschnitt 7.5.1.1 letzter Satz steht:
Wenn Verspannungen wie Bänder oder Gurte verwendet werden, dürfen diese nicht überspannt werden, so dass es zu einer Beschädigung oder Verformung des Versandstücks kommt.
Dazu gibt es dann noch eine Bemerkung.
Und in Unterabschnitt 7.5.7.3 -Schutz der Versandstücke- steht unter Bemerkung: "Besondere Beachtung ist der Handhabung der Versandstücke bei der Vorberei­tung zur Beförderung, ... und der Be- und Entlademethode zu schenken, so dass eine unbeabsichtigte Beschädigung durch Ziehen der Versandstücke über den Boden oder durch falsche Behandlung der Versandstücke vermieden wird."
Das dürfte dann Deine Frage beantworten.
Moderator  urainer
Abfall Chromschwefelsäure
von M.A.T. - 07.11.2026 20:55
Salpetersäure bei Krefeld
von M.A.T. - 06.11.2026 09:56
Auslegung ADR 6.1.3.1 Bem.
von M.A.T. - 05.11.2026 12:36
