Bezettelung Kanister und Umverpackung #23294 06.04.2017 08:55
O
Oliver Offline OP
O
Hallo zusammen,ich hätte eine Frage bezüglich der Bezettelung.
Ich habe 6 x 2L Kanister mit flüssigem Gefahrgut.
Die Kanister sollen in einen UN-Zugelassenen Umkarton verpackt werden. Die Kanister sind nicht für den Einzelverkauf bestimmt, sondern dürfen nur als ganzes zusammen mit dem Umkarton verkauft werden. Mir wurde nun mitgeteilt, das dadurch die Bezettelung auf den Kanistern wegfallen würde und es ausreicht, nur den Umkarton mit den erforderlichen Labeln zu bekleben.
Ist das so richtig?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
MfG Oliver
Re: Bezettelung Kanister und Umverpackung [Re: Oliver] #23296 06.04.2017 09:14
Wenn das so ist und die Mengengrenzen (4GX...) etc. eingehalten sind, ist das machbar. Dann sind Deine Kanister Innenverpackungen und die Außenverpackung muss gekennzeichnet sein. Dann wäre das eine zusammengesetzte Verpackung.
Sollten die Kanister bereits beklebt sein, ist es auch nicht verboten das so zu lassen..
Re: Bezettelung Kanister und Umverpackung [Re: Oliver] #23299 06.04.2017 09:40
O
Oliver Offline OP
O
Super. Vielen Dank für Ihre Hilfe blush
Re: Bezettelung Kanister und Umverpackung [Re: Oliver] #23302 06.04.2017 10:25
O
Oliver Offline OP
O
Ich muss leider nochmal eine Frage nachschieben. Wenn die Kanister einzeln verkauft würden, dann müsste ich die Kanister mit UN-NR. und Gefahrzettel belabeln. Denn LQ wäre nur bis 1 Liter. Soweit so gut, jetzt ist es aber so wie oben beschrieben, dass es 6 Kanister á 2 Liter sind. Greift es dann trotzdem, das es eine zusammengesetzte Verpackung ist und ich nur den Umkarton mit UN-Nr. und Gefahrzettel belabeln muss?
Oli
Re: Bezettelung Kanister und Umverpackung [Re: Oliver] #23303 06.04.2017 11:19
Welche UN-Nummer und Verpackungsgruppe ist das denn?
Re: Bezettelung Kanister und Umverpackung [Re: Oliver] #23304 06.04.2017 11:36
O
Oliver Offline OP
O
UN1903 ; Kl.8 ; VG II ; umweltgefährdend
Re: Bezettelung Kanister und Umverpackung [Re: Oliver] #23306 06.04.2017 12:20
LQ wäre überhaupt nicht möglich, da Einzelverpackungen nicht erlaubt sind.
Ja, sofern folgende Bedingungen eingehalten sind:
- Die 4G Bauartprüfung wird nicht überschritten, also der Y-Wert bei verpacken der Kanister exakt gem. Prüfbericht.
- Oder unter Anwendung ADR: 4.1.1.5.1 oder 6.5.1.7.1,
soll heissen ggfs. 2 Versandstücke daraus machen.
Moderator  urainer
Abfall Chromschwefelsäure
von M.A.T. - 07.11.2026 20:55
Salpetersäure bei Krefeld
von M.A.T. - 06.11.2026 09:56
Auslegung ADR 6.1.3.1 Bem.
von M.A.T. - 05.11.2026 12:36
