UN 1046 Helium #23413 05.05.2017 10:13
mikbrink Offline OP
wir wollen aus China (Ningbo) Helium UN 1046 importieren.
-es sind kleine Tanks die mit 22,30 Liter gefüllt sind, davon werden 1572 Stück in einen 40HQ Container gepackt also 35.055,60 Liter.
Da ich noch sehr neu bin, was muss ich alles beachten, ein Kollege meint es wäre kein Gefahrgut was ich anders sehe die Menge der Einzelverpackung von 120 ml ist ja auch überschritten mit 22,30 Liter pro Tank ...
Bedanke mich schon jetzt für jede Untertützung ...
Re: UN 1046 Helium [Re: mikbrink] #23414 05.05.2017 11:18
Wie viel Druck haben denn die Tanks? Sollte der Druck bei 20°C max. 2 bar betragen, unterliegt die Sendung nicht den GG-Vorschriften.
Andernfalls gilt die Verpackungsvorschrift P200 IMDG. Geben das die Tanks denn her? Das muss man prüfen.
Re: UN 1046 Helium [Re: aw_] #23434 12.05.2017 04:41
mikbrink Offline OP
Danke für die Antwort ...
Re: UN 1046 Helium [Re: aw_] #23464 22.05.2017 05:16
mikbrink Offline OP
habe nun folgende Info aus Asien:
Wenn die Flasche mit Helium gefüllt ist, ist die Präferenz 16.5-17 Bar.
Bei 20 Grad ist der Druck 46 Bar ..."
Demnach fällt es meiner Meinung nach unter das Gefahrgutrecht.
Wie seht ihr das?
Danke für die Hilfe und Mühe ...
Re: UN 1046 Helium [Re: mikbrink] #23465 22.05.2017 06:42
Ja, wie gesagt UN1046 - Helium, compressed, P200 - volles Programm.
Re: UN 1046 Helium [Re: aw_] #23466 22.05.2017 07:11
mikbrink Offline OP
Danke für die Schnelle Rückmeldung ...
Volles Programmm??? (kannste das bitte erläutern?)
Re: UN 1046 Helium [Re: mikbrink] #23467 22.05.2017 07:25
Stefan82 Offline
Er meint damit die volle Anwendung der Gefahrgutvorschriften. Erleichterungen können nicht genutzt werden.
Grüße aus der Hauptstadt
Stefan
Moderator  urainer
Abfall Chromschwefelsäure
von M.A.T. - 07.11.2026 20:55
Salpetersäure bei Krefeld
von M.A.T. - 06.11.2026 09:56
Auslegung ADR 6.1.3.1 Bem.
von M.A.T. - 05.11.2026 12:36
