Verwendung von Klassenunfallmerkblättern #2350 02.12.2004 19:21
Carsten Klee Offline OP
Hallo Kolleginnen und Kollegen!
Es geht um die Verwendung von Schriftlichen Weisungen für eine Klasse (Klassenunfallmerkblätter).
Eine Spedition, die in ihrem Zustellgebiet Sammelgüter der Kooperationspartner ausfährt und einholt, möchte für den Fall, dass, aus welchem Grund auch immer, keine stoffbezogenen schriftlichen Weisungen vorliegen, hierfür Klassenunfallmerkblätter verwenden. Das ersatzweise Erstellen von stoffbezogenen Merkblättern mit Hilfe eines Merkblattgenerators lehnt die Speditionsleitung aus administrativen Gründen ab.
Betrachtet man 5.4.3.7 ADR und 5-10.5.3 RSE scheint dies auch kein großes Problem zu sein. Sicherlich ist in den oben genannten Fundstellen die Problematik bedacht, bei Sammelladungen nicht erst 15 mal Merkblätter z. B. der Klasse 3 vor der Beförderung zur Kenntnis nehmen zu müssen. Die administrative Erleichterung stand bei der Schaffung dieser Regelung eher im Hintergrund.
Betrachtet man nämlich die Formulierung genauer, fällt auf, dass z. B. während einer Ausliefertour verschiedener Güter der Klasse 3 mit einem Klassenunfallmerkblatt der Klasse 3 befördert werden darf, für das letzte auf dem Fahrzeug befindliche Gefahrgut (also keine Sammelladung mehr) dann jedoch wieder ein stoffbezogenes Merkblatt vorhanden sein müsste. Gleiches gilt umgekehrt für die Einrollung.
Sehe ich das zu eng oder wie wird es anderswo gehandhabt?
Schöne Grüße aus Nordhessen
Carsten Klee
Re: Verwendung von Klassenunfallmerkblättern [Re: Carsten Klee] #2351 03.12.2004 08:22
Willi_Pape Offline
Hallöchen,
behalten wir doch einfach mal im Auge, weshalb der Fahrer ein UMB hat. Nämlich um wissen, wie er sich bei einem Zwischenfall zu verhalten hat. Wenn er also 2 verschiedene Gefahrgüter der Klasse 3 an Bord hat reicht ein Klassenunfallmerkblatt aus. Hat er nur noch ein Gefahrgut an Bord, also WENIGER, dann soll es plötzlich nicht mehr ausreichen???? Irgendwie unlogisch, oder?
Notfalls kann er ja eine Tube Pattex mitnehmen, dann hat er wieder 2 verschiedene Gefahrgüter (SCHERZ)
Mit freundlichem Gruß
Willi Pape
Moderator  urainer
Abfall Chromschwefelsäure
von M.A.T. - 07.11.2026 20:55
Salpetersäure bei Krefeld
von M.A.T. - 06.11.2026 09:56
Auslegung ADR 6.1.3.1 Bem.
von M.A.T. - 05.11.2026 12:36
