Hallo DJSMP,
Da geht es aber nach meiner Auffassung nur um die verkleinerte Fassung der Gefahrzettel.
Und genau da lag das Problem im Zusammenhang mit der Änderung im ADR 2015.
In Absatz 5.2.2.2.1.1.3 stand:
"Die Linie innerhalb des Rands muss in einem Abstand von 5 mm zum Rand des Gefahrzettels verbleiben. Die Mindestbreite der Linie innerhalb des Rands muss weiterhin 2 mm betragen." Als die ersten Gefahrzettel nach dieser Regelung auftauchten, stellte man fest, dass diese nicht optimal Aussehen (vorsichtig Ausgedrückt).
Im ADR 2017 war eine Änderung nicht mehr möglich, und aus diesem Grund wurde die Übergangsvorschrift nach Absatz 1.6.1.30 (Gefahrzettel vor 31.12.2014) im ADR 2017 verlängert bis 30.06.2019, aber
nur für Gefahrzettel.
Dein Text habe ich bis jetzt in keinem Dokument gefunden, und so müssen wir noch ein wenig warten, wie die Sache ausgehen wird. Ist aber kein Problem, da es bis zum 30.06.2019 noch ein wenig hin ist.
