49 CFR - Placards mit/ohne Text #23962 26.09.2017 14:00
C
CBMUC Offline OP
C
Hallo Gefahrgut-Experten!
Hat von Euch jemand Erfahrung, ob Placards wirklich ohne Text akzeptiert werden?
Im 49 CFR gibt es im Part §172.519 dazu folgende Aussage "General specifications for placards. (b) (3) For other than Class 7 or the DANGEROUS placard, text indicating a hazard (for example, “FLAMMABLE”) is not required."
Man hat mir von verschiedenen Seiten immer immer wieder erzählt, dass Placards für USA einen Text aufweisen müssen, aber vermutlich hat man das mit den Labels verwechseln.
Wäre sehr dankbar über Eure Erfahrungsberichte.
Chr.
Re: 49 CFR - Placards mit/ohne Text [Re: CBMUC] #23964 27.09.2017 15:50
Floridacargocat Offline
Hallo CBMUC,
sieh Dir bitte einmal die neueste DOT Chart 16 Seite 3 an. Dort wirst Du die Antwort finden.
Re: 49 CFR - Placards mit/ohne Text [Re: CBMUC] #23965 28.09.2017 06:39
Marco66 Offline
Marco66
Re: 49 CFR - Placards mit/ohne Text [Re: CBMUC] #23966 28.09.2017 09:19
C
CBMUC Offline OP
C
die Abbildungen zeigen Placards mit Text, aber auch auf der Folgeseite wird wieder auf §172.519(b)(3)"For other than Class 7 or the DANGEROUS placard, text indicating a hazard (e.g., “FLAMMABLE”) is not required." verwiesen.
Mich würde interessieren, ob jemand Placards OHNE Text verwendet und damit Probleme damit hat.
Danke
Re: 49 CFR - Placards mit/ohne Text [Re: CBMUC] #23967 28.09.2017 12:07
Hallo, aus früheren Begegnungen mit der USCG weiß ich, daß Sachverhalte, die nicht auf deren Checkliste stehen, gerne abgeleugnet oder ignoriert werden. Für die Diskussion empfiehlt sich daher das Vorzeigen der entsprechenden US-Bestimmung (siehe obige Posts) sowie die Prüfung der diesbezüglichen official interpretations hier: https://www.phmsa.dot.gov/portal/si...2.519&baseReg=172&subReg=172.519
Die nützliche Interpretation ist die in #10-0204.
Beides zusammen sollte selbst den Kontrollbeamten mit optimierungsfähiger Fachkenntnis das Beanstanden vergällen.
Die "allgemeine" Auslegung - nur mit Text - rührt wahrscheinlich von der verbreiteten Wahrnehmung visueller Materialien (jenes Faltblatt) als alleinseligmachend in Verbindung mit Leseschwäche her.
Viel Erfolg
Moderator  urainer
Abfall Chromschwefelsäure
von M.A.T. - 07.11.2026 20:55
Salpetersäure bei Krefeld
von M.A.T. - 06.11.2026 09:56
Auslegung ADR 6.1.3.1 Bem.
von M.A.T. - 05.11.2026 12:36
