Thermoverpackung als Umverpackung bei UN 3373 #24455 17.02.2018 19:11
Gerald Offline OP
wenn ich UN 3373 nach der Sondervorschrift 319 versende, dann brauche ich nur die Verpackungsanweisung P 650 einhalten und unterliege keinen weiteren Vorschriften des ADR.
Wie sieht es jetzt mit der Kennzeichnung der Thermoverpackung (als Umverpackung) aus.
Auf die Umverpackung müsste der Gefahrzettel nach P650 Ziffer 4 mit einer Mindestabmessung von 50 mm x 50 mm sein.
Wenn jetzt noch Trockeneis UN 1845 als Kühlmittel dazu kommt, dann muss ich den Absatz 5.5.3.4.1 beachten. Also die in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 2 angegebenen Benennung dieser gefährlichen Güter, gefolgt von dem Ausdruck "ALS KÜHLMITTEL".
Ist das so Richtig oder habe ich was übersehen?
Re: Thermoverpackung als Umverpackung bei UN 3373 [Re: Gerald] #24456 18.02.2018 09:37
Servus Gerald,
so sehe ich es auch, wenn ich mir die Absätze 9 und 10 der
P650 ADR ansehe.
Gruß aus Ulm
Re: Thermoverpackung als Umverpackung bei UN 3373 [Re: Gerald] #24492 01.03.2018 09:13
C
cmkurier Offline
C
bitte die, in der P650 vorgeschriebene, Kennzeichnung mit dem Text "Biologischer Stoff - Kategorie B" auf der Umverpackung nicht vergessen.
Ich sehe leider oft, dass nur die Raute mit der UN-Nummer auf Umverpackungen ist; bei Verwendung von Trockeneis ist die Kennzeichnung "Trockeneis als Kühlmittel" verbindlich; an dieser Stelle bitte beachten, dass viele Paketdienstleister ZUSÄTZLICH einen Gefahrzettel der Klasse 9 mit der Ergänzung "Dry Ice" in ihren AGBs vorschreiben, wenn Trockeneis als Kühlmittel eingesetzt wird.
Grüße Thomas
Ruhig Blut...kommt sicher an
Moderator  urainer
Abfall Chromschwefelsäure
von M.A.T. - 07.11.2026 20:55
Salpetersäure bei Krefeld
von M.A.T. - 06.11.2026 09:56
Auslegung ADR 6.1.3.1 Bem.
von M.A.T. - 05.11.2026 12:36
