TBC im BefPapier bei 1.1.3.6 ? #25311 24.08.2018 06:41
Magnum Offline OP
Liebe Gefahrgutgemeinde,
entspricht es den Gefahrgutvorschriften, wenn in einem Beförderungspapier für den Straßentransport der Tunnelbeschränkungscode fehlt - obwohl möglicherweise für Gefahrgut reglementierte Tunnel befahren werden - wenn sichergestellt ist, dass die 1000 Punkte im Versandstücktransport nicht überschritten werden? Im Konkreten Fall betrifft es einen LKW im Werksverkehr.
Magnum
Re: TBC im BefPapier bei 1.1.3.6 ? [Re: Magnum] #25312 24.08.2018 08:06
Dann brauchst Du im Beförderungspapier den Tunnelbeschränkungscode nicht angeben. Steht im ADR unter Unterabschnitt 5.4.1.1.1. k) zweiter Satz.
Moderator  urainer
Abfall Chromschwefelsäure
von M.A.T. - 07.11.2026 20:55
Salpetersäure bei Krefeld
von M.A.T. - 06.11.2026 09:56
Auslegung ADR 6.1.3.1 Bem.
von M.A.T. - 05.11.2026 12:36
