Trockeneis Alternative? #25513 25.09.2018 19:52
sonnenblume85 Offline OP
Guten Abend,
Wir haben immer wieder Probleme Lebensmittel mit Trockeneis zu versenden.
Kennt jemand Alternativen? Versenden auch per Luftfracht und das ist oft echt schwierig...
Aus dem Pharmabereich kenne ich Kühlcontainer.. Das ist aber nicht bezahlbar.
Vielen Dank für eure Tipps.
Re: Trockeneis Alternative? [Re: sonnenblume85] #25616 16.10.2018 07:37
C
cmkurier Offline
C
Hallo Sonnenblume,
Trockeneis ist nur sehr schwer kostengünstig zu ersetzen. Die beiden wesentlichen Kriterien bei der Suche nach Alternativen sind Transportdauer und die maximal zulässige Transporttemperatur.
In bestimmten Grenzen könnten Produkte der Firma "delta T" in Frage kommen; vorausgesetzt der Rücklauf der Elemente kann gewährleistet werden.
Grüße aus Breisach
Ruhig Blut...kommt sicher an
Re: Trockeneis Alternative? [Re: sonnenblume85] #25617 16.10.2018 10:05
Hallo Sonnenblume,
beziehen sich die angesprochenen Probleme auf den Part der Lebensmittel oder des Trockeneis.
Kannst Du die "Probleme" etwas konkretisieren?
Wie cmkurier schon geschrieben hat ist es bezüglich der Kosten nicht einfach einen adäquaten Ersatz für Trockeneis zu bekommen.
Wir arbeiten gelegentlich mit Gelkühlpacks. Diese werden aber nur für Produkte aus dem Pharmabereich eingesetzt bei welchen Kühltempertaturen von maximal -10 Grad Celsius benötigt werden. Also zur Kühlung von Lebensmitteln nicht geeignet.
Markus
Moderator  urainer
Abfall Chromschwefelsäure
von M.A.T. - 07.11.2026 20:55
Salpetersäure bei Krefeld
von M.A.T. - 06.11.2026 09:56
Auslegung ADR 6.1.3.1 Bem.
von M.A.T. - 05.11.2026 12:36
