Abschnitt 7.3.3 AP1 #26385 13.03.2019 19:11
Gerald Offline OP
gemäß Abschnitt 7.3.3 muss bei Stoffen der Klasse 4.2 z.B. UN 3190 SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ANORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G. VG III, wenn diese als lose Schüttung befördert werden soll, der Eintrag in Spalte 17 AP1 "Planen müssen, sofern angebracht, nichtbrennbar sein." beachtete werden.
Wo kann man solche nichtbrennbaren Planen erwerben?
Re: Abschnitt 7.3.3 AP1 [Re: Gerald] #26386 14.03.2019 07:36
Re: Abschnitt 7.3.3 AP1 [Re: aw_] #26403 16.03.2019 09:23
Gerald Offline OP
Hallo aw,
besten Dank für den Hinweis.
Gibt es eigentlich eine Norm bzw. Hinweise, was man bei AP1 unter "Planen nichtbrennbar sein" versteht? Oder langt der Hinweis in der Produktebeschreibung durch den Hersteller?
Im ADR habe ich keinen Hinweis gefunden, außer ich hab was überlesen!
Re: Abschnitt 7.3.3 AP1 [Re: Gerald] #26444 21.03.2019 08:33
Moin Gerald,
ja da gibt es Normen. z.B. für Baustoffe, Textilien etc. und auch mal wieder länderspezifische Abweichungen.
Ob Planen zu Textilien zählen oder woanders integriert sind sollte der renommierte Planenhersteller beantworten können.
Wenn im ADR nichts weiter zu finden ist, muss das Einhalten dieser Normen ausreichen!
Hier mal ein paar Infos über Brandschutzklassen: Link
Re: Abschnitt 7.3.3 AP1 [Re: aw_] #26446 21.03.2019 15:16
Hi Gerald,
hab nochmal geschaut. Weit verbreitet sind Planen nach DIN4102 B1 - schwer entflammbar bzw. fire resisting
Im ADR wird nicht brennbar bzw. non-combustible gefordert. Das wäre wohl A1 nach DIN 4102.
Manchmal macht es ja Sinn das englische Original zu lesen um eine Übersetzungsdifferenz auszuschließen, was aber hier nicht der Fall ist.
Ob es nicht brennbare Planen gibt, kann nach wie vor nur ein Hersteller sagen. Wenn es das nicht gibt, kann AP1 in diesem Wortlaut wohl nicht eingehalten werden.
Moderator  urainer
Abfall Chromschwefelsäure
von M.A.T. - 07.11.2026 20:55
Salpetersäure bei Krefeld
von M.A.T. - 06.11.2026 09:56
Auslegung ADR 6.1.3.1 Bem.
von M.A.T. - 05.11.2026 12:36
