Zusammenlagerungsverbot #26855 06.06.2019 15:55
Stefan82 Offline OP
ich bräuchte mal eure Unterstützung.
Gegeben ist ein Lagerbereich, der für Aerosole (2.1 und 2.2), Güter der Klasse 3 und ätzende Stoffe zugelassen ist.
Ist es möglich, in diesem Bereich zusätzlich Güter der Klasse 5.1 (H272) bis zu den in Tabelle 1 der TRGS 510, Spalte "außerhalb von Lagern", angegebenen 50 kg zu lagern?
Falls dies möglich sein sollte, wie sieht es mit dem Bereich >50kg <200kg aus?
Unter Punkt 5 wird in diesem Fall ja auf eine Gefährdungsbeurteilung verwiesen. Kann hierdurch vom Zusammenlagerungsverbot nach 7.2 abgewichen werden?
Vielen Dank
Grüße aus der Hauptstadt
Stefan
Re: Zusammenlagerungsverbot [Re: Stefan82] #26856 07.06.2019 10:14
_
_cK_ Offline
_
Dieses Konstrukt ist nicht möglich. Wenn Du außerhalb eines Lagers lagerst, must Du alle Mengenbegrenzungen der Tabelle einhalten, also auch die der Gefahrklasse 3 usw.. Wenn das Lager für Klasse 5.1 nicht zugelassen ist, ist es kein Lager.
Über 50 kg Klasse 5.1 brauchst Du immer ein Lager, unter 200 kg brauchst Du aber die Punkte 5 und 9 der TRGS nicht beachten.
cK
Re: Zusammenlagerungsverbot [Re: Stefan82] #26857 07.06.2019 10:14
Skypainter Offline
Hallo Stefan,
ich verstehe nicht ganz, wie du in einem Lager, welches für Aerosole, Klasse 3 und Klasse 8 zugelassen ist und wohl auch als Lager in Betrieb ist, etwas nach den Vorgabe "außerhalb von Lagern" einlagern willst. Dazu müsste sich der Lagerplatz für die Klasse 5.1 (welche LGK ? 5.1A, 5.1B oder 5.1C) auch wirklich außerhalb des anderen Lagers befinden. In dem Augenblick, in dem ein Lager genutzt wird, gelten die dafür vorgegebenen Regeln. Und da hast du für 5.1 A und B ein absolutes Zusammenlagerverbot mit Aerosolen und für 5.1 C Einschränkungen gemäß GefStoffV sowie der TRGS 511.
Anders ausgedrückt: Sind in dem Lager Gefahrstoffe der LGK 2B oder 3 eingelagert, gilt ein absolutes Zusammenlagerverbot. Wenn Stoffe miteinander reagieren können oder das Risiko sich multiplizieren kann, dann ist es egal ob du 1 kg oder 100 kg von 5.1 A,Boder C lagerst, es geht einfach nicht.
Skypainter
ADR, ADN, RID, IMDG, IATA PK1
spez. Klasse 1 und 7
Strahlenschutzbeauftragter
Re: Zusammenlagerungsverbot [Re: Skypainter] #26859 07.06.2019 12:25
Stefan82 Offline OP
Danke für eure Rückmeldungen. Das bestätigt auch meinen Denkansatz.
Es handelt sich um LGK 5.1B.
Allerdings ist durch 7.1 (9) ja eine Abweichung durch Gefährdungsbeurteilung möglich.
Dann müsste das nur noch mit geändertem Brandschutzkonzept von der Behörde abgenommen werden. Bei Mengen von unter 50kg in Kleinstgebinden (1-75ml) bei chaotischer Lagerung sollte die Gefährdungserhöhung ja überschaubar bleiben.
Stefan
Moderator  urainer
Abfall Chromschwefelsäure
von M.A.T. - 07.11.2026 20:55
Salpetersäure bei Krefeld
von M.A.T. - 06.11.2026 09:56
Auslegung ADR 6.1.3.1 Bem.
von M.A.T. - 05.11.2026 12:36
