Tranport UN 1819 Versandstück im LKW + Anhänger ? #26911 14.06.2019 09:15
WBOA2 Offline OP
Hallo Forum Teilnehmer,
wir sollen 5000 Liter UN 1819, VG II in Kanister à 10 Liter im LKW transportieren. Ist es zulässig einen LKW mit Auflieger plus einen Anhänger zu verwenden? Der ADR spricht bei Güterbeförderungseinheiten immer nur von einem Fahrzeug. Und bei einem "Gedeckten Fahrzeug" von " einem Fahrzeug. Ich finde nichts zu einem zusätzlichen Anhänger beim Versandstücktransport. Im ADR Basiskurs wurde gesagt, dass ein LKW (Zugmaschine plus Auflieger) korrekt sei bei einem Versandstücktransport, aber nicht korrekt mit zusätzlichem Anhänger ! Meine Befürchtung ist, dass die 500 Kanister nicht in einen LKW passen und der Kunde (holt selber ab und beauftragt die Spedition) gleich mit zusätzlichem Anhänger ankommt.
WBOA2
Re: Tranport UN 1819 Versandstück im LKW + Anhänger ? [Re: WBOA2] #26912 14.06.2019 09:25
Stefan82 Offline
Hallo WBOA2,
du kannst getrost einen LKW mit Anhänger einsetzen. Es handelt sich dann dabei um eine Beförderungseinheit.
Bei deiner Erinnerung an den Basiskurs vermischst du etwas. Eine Beförderungseinheit darf aus maximal 2 Fahrzeugen bestehen. Dies ist die Aussage des ADR. Deshalb darf an einen Sattelzug nicht noch ein weiterer Anhänger dran, da du schon Zugmaschine und Auflieger hast. Solo-LKW mit zusätzlichem Anhänger ist ebenfalls eine Beförderungseinheit, die aus 2 Fahrzeugen besteht.
Grüße aus der Hauptstadt
Stefan
Moderator  urainer
Abfall Chromschwefelsäure
von M.A.T. - 07.11.2026 20:55
Salpetersäure bei Krefeld
von M.A.T. - 06.11.2026 09:56
Auslegung ADR 6.1.3.1 Bem.
von M.A.T. - 05.11.2026 12:36
