Gefahrgut in China, jedoch nicht in der EU #26922 17.06.2019 08:19
mawada Offline OP
Hallo!
Wir beziehen aus China einen Stoff, welcher auch bei uns vor einigen Jahren noch als UN3077 eingestuft war. Im Zuge von REACH wurde die Klassifizierung jedoch aufgehoben. In China ist der Stoff immer noch als UN3077 eingestuft. Bis dato hatte man die Ware neutral als Nicht-Gefahrgut an uns versandt. Nun werden jedoch Bussgelder verhängt und demzufolge nutzt man wieder zugelassene 5M2 Säcke und kennzeichnet diese gemäß Transportvorschriften.
Wie kann ich einen solchen Stoff nun aus dem HAfen an unser Lager in Deutschland transportieren?
1) Die Container wird im Hafenbereich neutralisiert und die Gefahrzettel an den Frachtcontainern entfernt. Es verbleibt jedoch die Kennzeichnung auf den Einzelverpackungen (25 kg Sack).
2) Die Container werden wider besseren Wissens als Gefahrgut transportiert. Allerdings ist dieses auch aus kaufmännischer Sicht unsinnig.
In beiden Fällen sehen wir jetzt schon Diskussionen bei Transporten. D.h. bei Entfernung der Placards bei einem Transport. Die Frage könnte dann auftauchen, warum sind die Verpackungen gekennzeichnet. Oder wir fahren die Ware als Gefahrgut und diverse Datenbanken sagen hier kein Gefahrgut aus. Dann könnte ein Kontrollbeamter ggf. auf die Idee kommen und uns vorwerfen, dass Nicht-Gefahrgut als Gefahrgut transportiert wird und im Falle eines Unfalles die Hilfskräfte sich aufgrund der „Fehlinformation“ unnötig zur Bergung der Ware in Gefahr begeben.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
MfG
mawada
Re: Gefahrgut in China, jedoch nicht in der EU [Re: mawada] #26924 17.06.2019 10:05
zunächst: welcher Stoff ist es - CAS oder Benennungen wären hilfreich.
Re: Gefahrgut in China, jedoch nicht in der EU [Re: mawada] #26929 17.06.2019 13:27
Jacob Madsen Offline
Hallo mawada,
wenn sich der chinesische Lieferant an die dortige Einstufung halten muß, gibt es für Dich keine anderen Alternativen als die, die Du aufgezählt hast.
Das geringste Problem sehe ich in Deiner ersten Variante. Ein neutralisierter Container (übrigens Großzettel oder Placard nicht Gefahrzettel), der zudem verblombt ist, wird auf der Straße nicht auffallen. Darin können die Versandstücke (Säcke) gekennzeichnet und beschriftet sein. Es sieht ja keiner.
Wenn Du dann in dem Frachtbrief eine Formulierung einfügst: "kein gefährliches Gut im Sinne des ADR", dann sollte auch eine Kontrolle kein Problem sein.
Ein Tipp. Lass die Placards von dem Hafenbetrieb entfernen, nicht von dem Fahrer auf der Straße. So etwas fällt auf.
schöne Grüße aus dem Norden
Jacob Madsen
We are programmed to receive, you can checkout any time you like but you can never leave. (Eagles)
Re: Gefahrgut in China, jedoch nicht in der EU [Re: Jacob Madsen] #26938 18.06.2019 05:13
Udo Freitag Offline
Moin, moin,
kleine Verständnisfrage. Worin soll denn der Unterschied bei der Klassifizierung liegen? Klassifizierungrichtlinien IMDG-Code und Reach/GHS dürften sowohl in China als auch in Europa indentisch sein.
Re: Gefahrgut in China, jedoch nicht in der EU [Re: Udo Freitag] #26939 18.06.2019 08:43
Moin Udo,
andere Länder andere Sitten.
Natürlich sollten "Klassifizierungrichtlinien IMDG-Code und Reach/GHS sowohl in China als auch in Europa indentisch sein." Aber in der Umsetzung und Auslegung gibt es halt Unterschiede.
Die sind erfahrungsgemäß gar nicht so selten.
Jacob Madsen
Re: Gefahrgut in China, jedoch nicht in der EU [Re: Jacob Madsen] #26941 19.06.2019 09:25
Hallo, mawada,
ich wäre hier vorsichtig, was die Einstufung nach GHS/CLP angeht, und habe darum nach dem Stoff gefragt. Selbst wenn unter CLP (REACH hat hier keinen Einfluß) die Umweltgefährdung nicht mehr explizit genannt wäre müßte die Prüfung m.E. dennoch durchgeführt werden (CLP = Mindesteinstufung). Einzig, falls die Umweltgefährdung ausdrücklich nicht mehr vorliegt wäre eine Entzettelung etc. m.E. problemlos. Genau dazu aber wäre ich bei dem Herkunftsland vorsichtig, denn anekdotisch wird dort eher zuwenig als zuviel bezettelt, zumindest beim Export.
Die Stoffbenennung wäre unverändert hilfreich für die Klärung.
Re: Gefahrgut in China, jedoch nicht in der EU [Re: M.A.T.] #26959 24.06.2019 07:00
Marco66 Offline
MAT hat hier völlig recht. Eine REACH - Registrierung mit darauf basierender CLP - Einstufung hat für den Transport keinerlei unmittelbare Auswirkung. Einzig die umweltgefährdenden Eigenschaften des zu transportierenden Gutes entscheiden über die Zuordnung zu einer UN Nummer.
Die Unterschiede zwischen den Gefahrstoffetikette und der Transportkennzeichnung sind in diesem Fall irrelevant. Bitte bedenken Sie, dass REACH und CLP nur in Europa gültig ist.
Um die Frage zu Beantworten, wie ein Weitertransport aus dem Hafen erfolgen sollte: Als Gefahrgut.
Marco66
Moderator  urainer
Abfall Chromschwefelsäure
von M.A.T. - 07.11.2026 20:55
Salpetersäure bei Krefeld
von M.A.T. - 06.11.2026 09:56
Auslegung ADR 6.1.3.1 Bem.
von M.A.T. - 05.11.2026 12:36
