Hierarchie bei IBCs ? #27120 29.07.2019 16:02
paul Offline OP
Eine Frage für die Spezialisten unter Euch
Gibt's es bei IBCs anlog zu Tanks auch eine Art Hierarchie
Hintergrund: Ein mit "31HA1" gekennzeichneter IBC wurde mit UN 2801 VG III befüllt. In der Verpackungsanweisung "IBC 003" ist jedoch lediglich die Codierung "31HA2" aufgeführt!??
Durfte der Stoff in den mit 31HA1 IBC eingefüllt werden da er der VG III zugeordnet ist ??
Ich komme da nicht weiter ..vielleicht kann mir jemand helfen....
Re: Hierarchie bei IBCs ? [Re: paul] #27122 29.07.2019 18:48
Hallo, die einzige mir bekannte ähnliche Regelung für den Teil 4 steht in 4.1.3.5 und betrifft, soweit ich das sehe, nicht IBC.
Re: Hierarchie bei IBCs ? [Re: paul] #27125 29.07.2019 20:18
Hallo Paul,
Nein, da für UN 2801 (VG III) nach Tabelle A Kapitel 3.2 in Spalte 8 „IBC 03“ steht, und dort steht bei (3) Kombinations-IBC (…31HA2 …) und nicht 31HA1!
In Absatz 6.5.1.4.3 fünfte Zeile, erste Spalte steht HZ. Kombination mit einem Kunststoff-Innenbehälter a) (hochgestellt)
Und am Ende der Tabelle steht die Erläuterung zu „a)“ (hochgestellt), „Dieser Code muss durch Ersetzen des Buchstabens Z durch einen Großbuchstaben gemäß Absatz 6.5.1.4.1 b) ergänzt werden, der den für die äußere Umhüllung verwendeten Werkstoff angibt.“
Für den IBC mit der Codierung 31HA2 gibt es noch ein paar Besonderheiten wie z.b. in
• Absatz 6.5.5.4.5 „Der Fassungsraum von IBC der Art 31HZ2 muss auf 1250 Liter begrenzt sein.“
• Absatz 6.5.5.4.10 „Die Innenbehälter von IBC der Art 31HZ2 müssen aus mindestens drei Lagen Folie bestehen.“
• Absatz 6.5.5.4.21 „Die äußere Umhüllung eines IBC der Art 31HZ2 muss alle Seiten des Innenbehälters umschließen.“
Und damit dürfte klar sein, dass ein IBC mit der Codierung 31HA1 nicht in Frage kommt, weil er die zusätzlichen Anforderungen nicht erfüllt.
Re: Hierarchie bei IBCs ? [Re: Gerald] #27127 30.07.2019 07:44
paul Offline OP
vielen Dank ! So sehe ich das auch. Ich wollte mich nur noch einmal rückversichern...
Moderator  urainer
Abfall Chromschwefelsäure
von M.A.T. - 07.11.2026 20:55
Salpetersäure bei Krefeld
von M.A.T. - 06.11.2026 09:56
Auslegung ADR 6.1.3.1 Bem.
von M.A.T. - 05.11.2026 12:36
