SG35 acids / SG75 strong acids - Stauung an bord #27121 29.07.2019 17:52
J
Jes Offline OP
J
ich habe eine Frage zur Trennung an Bord für Container die gemäß SG35 "separated from SGG1 - acids" bzw. SG75 "separated from SGG1a - strong acids" zu stauen sind.
Nach meinem Verständniss:
1) bei SG35 ist der Container sowohl zu herkömmlichen acids als auch zu strong acids "separated from" zu stauen (alles was in 3.1.4.4 unter Trenngruppe 1 Säuren/Acids steht / SGG1 + SGG1a)
2) bei SG75 ist der Container nur zu strong acids "separated from" zu stauen (SGG1a)
Das erscheint mir zwar so logisch, aber ich finde leider keinen Beleg im IMDG code (39 Amdt), daß bei 1) SG35 auch die strong acids berücksichtigt werden müssen.
Ist das so korrekt? Gibt es dafür eine Referenz im Code?
Jes Regner
Re: SG35 acids / SG75 strong acids - Stauung an bord [Re: Jes] #27123 29.07.2019 18:59
Jacob Madsen Offline
Hallo Jes,
eigentlich hast Du Deine Frage selber beantwortet. Unter 3.1.4.4 IMDG sind die Trenngruppen mit den dazugehörigen UN-Nrn. aufgelistet. Unter Trenngruppe 1 (Säuren) sind sowohl die Säuren als auch starken Säuren gelistet. Daher ist nach meiner Lesart bei SG 35 bei sämtlichen der Trenngruppe 1 zugeordneten Säiuren eine Trennung erforderlich.
schöne Grüße aus dem Norden
Jacob Madsen
We are programmed to receive, you can checkout any time you like but you can never leave. (Eagles)
Re: SG35 acids / SG75 strong acids - Stauung an bord [Re: Jacob Madsen] #27124 29.07.2019 20:06
J
Jes Offline OP
J
Hallo Jacob,
wow, vielen Dank für die schnelle Antwort!
Mich machte nur stutzig, dass in 3.1.4.4 hinter der Trenngruppe 1 Säuren (Acids) noch "(SGG1 oder SGG1a)" steht und sich die SG35 dann nur auf eines von beiden bezieht (SGG1 - acids).
Ich habe da mal 2 Bilder angehängt (hoffe das verstößt nicht gegen Urheberrecht etc).
Siehst Du die Sachlage nachwievor unverändert?
Grüße aus Hamburg
Jes
Re: SG35 acids / SG75 strong acids - Stauung an bord [Re: Jes] #27126 30.07.2019 07:34
Guten Morgen Jes,
ja, ich bleibe dabei.
In 7.2.5.2 IMDG sind die Trenngruppencodes (SGG1 und SGG1a) der Trenngruppe 1 zugeordnet. Wobei die starken Säuren zusätzlich mit dem * gekennzeichnet werden. Davon unabhängig gilt bei SG 35 die Trennung in Bezug auf die gesamte Trenngruppe 1. Bei SG 75 nur in Bezug auf starke Säuren.
Jacob Madsen
Re: SG35 acids / SG75 strong acids - Stauung an bord [Re: Jacob Madsen] #27130 30.07.2019 13:46
J
Jes Offline OP
J
Nochmals vielen Dank!
Re: SG35 acids / SG75 strong acids - Stauung an bord [Re: Jes] #27136 01.08.2019 16:10
exag Offline
Moin Jes,
in der Praxis ist das meist nicht so spannend, denn die SG75 gibt es nur bei der UN 1439, AMMONIUMDICHROMAT, 5.1, II. Nur dieser Stoff ist von starken Säuren zu trennen, alle anderen (mit der SG35) sowieso von allen Säuren.
Es gibt einen deutschen Vorschlag für CCC6 die UN 1439 mit der SG35 zu versehen, und "SG75" sowie "SGG1a" aus dem IMDG Code zu streichen, und es würde mich wundern, wenn der nicht durch geht.
Volker
Moderator  urainer
Abfall Chromschwefelsäure
von M.A.T. - 07.11.2026 20:55
Salpetersäure bei Krefeld
von M.A.T. - 06.11.2026 09:56
Auslegung ADR 6.1.3.1 Bem.
von M.A.T. - 05.11.2026 12:36
