Begrenzte Menge; Zusammenpackung #3697 15.02.2006 13:41
Entsorgerlein Offline OP
Hallo Zusammen,
ich habe mal 2 Fragen zu den begrenzten Mengen (LQ).
Ich möchte folgende Stoffe als zusammengesetzte Verpackung nach Kapitel 3.4 verpacken und bin mir nicht sicher, ob das so zulässig ist. (Ausgehend von dem Fall, das die Stoffe nicht gefährlich miteinander reagieren)
UN 1325 ENTZÜNDBARER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G (Natriumdodecylsulfat) , 4.1, III
UN 1328 HEXAMETHYLENTETRAMIN, 4.1, III
UN 3175 FESTE STOFFE, DIE ENTZÜNDBARE FLÜSSIGE STOFFE ENTHALTEN, N.A.G. (Ethanol), 4.1, II
Für UN 1325 und UN 1328 gelten die Sondervorschrift MP10 für die Zusammenpackung, für UN 3175 die Sondervorschrift MP 11.
1. Frage: Muss ich die Sondervorschriften eigentlich beachten, da alle Stoffe den gleichen Klassifizierungcode „F1“ haben?
2. Frage: Wenn ich nach „LQ“ verpacke, kann ich Stoffe mit verschiedenem „LQ-Code“ zu einer zusammengesetzten Verpackung zusammenfügen (solange ich die angegebenen höchstzulässigen Nettomengen berücksichtige) oder darf die zusammengesetzte Verpackung nur Stoffe mit einem einzigen „LQ-Code“ enthalten.
Ich hoffe, das mir einer der Experten im Forum weiterhelfen kann.
Entsorgerlein
Re: Begrenzte Menge; Zusammenpackung [Re: Entsorgerlein] #3698 15.02.2006 15:19
MFischer Offline
Hallo Entsorgerlein,
zu Frage 1:
gem. 4.1.10.3 ADR dürfen Gegenstände derselben Klasse u. Klassifizierungscode zusammengepackt werden, wenn anwendbare Sondervorschriften nichts anderes bestimmen. Folglich müssen Sondervorschriften trotzdem beachtet werden, in diesem Fall steht einer Zusammenpackung aber nichts im Weg.
zu Frage 2:
In 3.4.4 c) ADR wird die Verpackung verschiedener UN-Nummern in ein Packstück erlaubt und keine Einschränkung bezüglich der LQ-Codes getroffen. Deshalb würde ich sagen, dass dies möglich ist, sofern die (gewichteten) Mengengrenzen nicht überschritten werden. Gem. 3.4.1.3 ADR dürfen die Güter natürlich nicht gefährlich miteinander reagieren.
Matthias Fischer
Re: Begrenzte Menge; Zusammenpackung [Re: MFischer] #3699 16.02.2006 09:52
Hallo Herr Fischer,
vielen Dank für Ihre Antwort.
Es hat mir wirklich weitergeholfen.
Schöne Grüße
Entsorgerlein
Moderator  urainer
Abfall Chromschwefelsäure
von M.A.T. - 07.11.2026 20:55
Salpetersäure bei Krefeld
von M.A.T. - 06.11.2026 09:56
Auslegung ADR 6.1.3.1 Bem.
von M.A.T. - 05.11.2026 12:36
