Beförderungspapiere für Freistellungen #500 24.01.2003 10:34
msoldera Offline OP
Um die administativen Umtriebe klein zu halten, möchte ein Unternehmen auch auf den Beförderungspapieren (Lieferschein) für Selbstabholer von Baustellen auf dem Lieferschein das Gefahrgut beschreiben, wie für Transporte innerhalb der Freigrenze.
Ist das zulässig, obwohl es nicht nötig wäre? Kann es von der Polizei geahndet werden?
Re: Beförderungspapiere für Freistellungen [Re: msoldera] #501 24.01.2003 11:07
Willi_Pape Offline
Hallöchen,
natürlich ist das zulässig. Erstens kann Sie keiner zwingen irgendwelche Freistellungen in Anspruch zu nehmen und zweitens gibt es keine Vorschrift die besagt was Sie auf einen Lieferschein schreiben müssen.
Die Angaben auf dem Lieferschein müssen nur mit den beförderten Gütern übereinstimmen.
Mit freundlichem Gruß
Willi Pape
Re: Beförderungspapiere für Freistellungen [Re: Willi_Pape] #502 24.01.2003 18:04
Anonym
Nicht registriert
Anonym
Nicht registriert
Dazu eine Frage an Hr. Pape:
Kann dann der Abholer, wenn für ihn zutreffend, trotzdem die Ausnahme 1.1.3.1 lit. a oder auch c geltend machen, wenn er schon die Papiere erhält oder kommt dann für ihn die Freigrenze nach 1.1.3.6.3 in Frage? Müssen dann die Versandstücke mit Gefahrzetteln bezettelt sein, auch wenn es sich um LQ-Mengen handeln würde? Ich bin mir hier nicht ganz sicher.
Es macht ja keinen Sinn, der Einfachheit halber nur die Beförderungspapiere auszustellen, die Verpackungen aber nicht ADR-konform zu haben. Wenn schon ein Hinweis auf Gefahrgut, dann aber mit allen Konsequenzen. Danke für eine Antwort
Albert Geier
Moderator  urainer
Abfall Chromschwefelsäure
von M.A.T. - 07.11.2026 20:55
Salpetersäure bei Krefeld
von M.A.T. - 06.11.2026 09:56
Auslegung ADR 6.1.3.1 Bem.
von M.A.T. - 05.11.2026 12:36
