Italienische Fahrerbescheinigung #5556 20.09.2007 15:14
R_KARPE Offline OP
Hallo die Damen und Herren,
ich habe dieser Tage eine italienische Fahrerbescheinigung in die Hände bekommen. (siehe Anhang) Diese war auf blauem Papier gedruckt und entspricht, auf der Seite mit den Klassen, für die sie gültig ist, nicht dem Muster nach 8.2.2.8.3.
Nun schreibt 8.2.1.8. vor, das dem Muster entsprechende Bescheinigungen anderer Vertragsparteien anzuerkennen sind. Sollte diese Bescheinigung nun im Umkehrschluss nicht anerkannt werden, mit allen daraus resultierenden Folgen?
Sachdienliche Hinweise sind erwünscht.
R_Karpe
5729-Dok1.doc (0 Bytes, 259 Downloads)
Re: Italienische Fahrerbescheinigung [Re: R_KARPE] #5557 25.09.2007 16:20
Hallo Herr Kappe,
diee ADR-Bescheinigung wird in Italien auf blauem Papier erstellt. Die ADR-Vertragsstaaten orientieren sich in der Gestaltung Ihrer ADR-Bescheinigungen nur inhaltlich am Muster gemäß 8.2.2.8.3 ADR. Inhaltlich hat die italienische alle Bedingungen erfüllt und ist somit auch in allen ADR-Vertragsstaaten anzuerkennen. Die Ihnen vorliegende ADR-Bescheinigung ist also auch durch Sie zu akzeptieren. Andere ADR-Bescheinigungen aus Italien gibt es nicht.
Grüße aus Ulm
Moderator  urainer
Abfall Chromschwefelsäure
von M.A.T. - 07.11.2026 20:55
Salpetersäure bei Krefeld
von M.A.T. - 06.11.2026 09:56
Auslegung ADR 6.1.3.1 Bem.
von M.A.T. - 05.11.2026 12:36
