Kunststoffkanister und deren Verwendungsdauer #7070 26.08.2008 15:28
UBurkhard Offline OP
Hallo Kollegen,
ich bin auf die Aussage eines Landesinnenministeriums (von 2006) gestoßen, die die 5-Jahres-Verwendungsdauer bei Kunststoffkanistern bei den Feuerwehren betrifft.
Gemäß Teil 1 Nr. 1.1.3.3 Buchstabe a) Anlage A zum ADR finden die Vorschriften des ADR keine Anwendung auf Kraftstoff in Behältern von Fahrzeugen, der dem Antrieb oder dem Betrieb der Einrichtungen des Fahrzeuges dient. Die Freistellung von den sonstigen Vorschriften des ADR gilt also nur dann, wenn dieser Kraftstoff nicht lediglich befördert werden soll. Auf den festen Einbau der mitgeführten Einrichtungen kommt es dagegen nicht an. Die Kraftstoffbehälter, in denen Kraftstoff zum Antrieb oder zum Betrieb der Einrichtungen des Fahrzeuges transportiert wird (z. B. Kettensägen, Pumpen) können demzufolge länger als sechs Jahre verwendet werden.
Wie seht ihr diese Aussage?
Als Hintergrundinfo dazu:
Die Prüfgrundgsätze für Feuerwehrgeräte (GUV-G9102) schreiben den Austausch 5 Jahre nach Herstellungsdatum vor.
Mit besten Grüßen
Udo Burkhard
Re: Kunststoffkanister und deren Verwendungsdauer [Re: UBurkhard] #7071 27.08.2008 06:39
Udo Leithold Offline
die Aussage ist im Grunde richtig.
4.1.1.15 ADR mit der Fristangabe gilt nicht für die zutreffenden Freistellungen in 1.1.3 ADR, es sind ja auch keine geprüften Verpackungen erforderlich.
Ausgenommen 1.1.3.6 ADR, hier gilt Teil 4 ADR vollständig.
Es ist aber auf Dichtheit zu achten.
Dies kann auch aus den GefahrSTOFFvorschriften abgeleitet werden.
Die berufsgenossenschaftlichen Vorschriften stellen ebenfalls auf die Arbeitsschutzvorschriften ab und konkretisieren die recht allgemeinen Formulierungen der Arbeitsschutzvorschriften.
viele Grüsse
Udo Leithold
Moderator  urainer
Abfall Chromschwefelsäure
von M.A.T. - 07.11.2026 20:55
Salpetersäure bei Krefeld
von M.A.T. - 06.11.2026 09:56
Auslegung ADR 6.1.3.1 Bem.
von M.A.T. - 05.11.2026 12:36
