UN 1993, Verpackungsgruppe3 #7600 10.12.2008 15:19
ThomasH Offline OP
Hallo
da ich schon etwas "eingerostet" <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> bin möchte ich euch um Rat bitten.
Habe UN 1993, VPG 3, Flammpunkt 42-45°C, ca. 80% Petroleum und der Rest ist
lt. Datenblatt "Non-harzardous indredients". Das ganze ist ein Rostlöser.
Wir möchten Ihn gerne in ungeprüfte Verpackung aus Kunststoff a 250ml abfüllen.
Dann 20 Stk. a 250 ml in einen ungeprüften Karton verpacken und das ganze dann
über die Ausnahme 1.1.3.6.3 mit LKW nach Spanien verschicken.
Kennzeichnung des Karton mit UN 1993, Papiere mit Zusatz "Beförderung ohne überschreiten der in Unterabschnitt 1.1.3.6 festgesetzten Freigrenzen", Sprache Deutsch und Spanisch.
Ist das so O.K. oder habe ich was vergessen ???
Allen die sich Gedanken machen schon mal vielen Dank.
Gruß Thomas
Re: UN 1993, Verpackungsgruppe3 [Re: ThomasH] #7601 10.12.2008 19:39
Marisa Somo Offline
korrigiert mich bitte, wenn ich nicht richtig liege !
Wenn UN 1993 ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. VG III richtig ist, dann bist du mit LQ7 und 20 x 250 ml netto in der begrenzten Menge nach 3.4., d.h. du kannst ungeprüfte Verpackung verwenden, die aber den Prüfkriterien entspricht, und brauchst am Überkarton eine weisse Raute mit UN 1993.
Beförderungspapier brauchst du dann keines.
Marisa
Re: UN 1993, Verpackungsgruppe3 [Re: Marisa Somo] #7602 11.12.2008 09:35
ThomasH Offline OP
Hallo Marisa
danke für Deine Antwort. Wollte wegen der Verpackung die die Bedingungen unter 3.4.4.a entsprechen müssen LQ7 umgehen und deshalb unter 1.1.3.6.3 Transportieren. Da werden nähmlich keine Prüfungen vorgeschrieben. Da wir so einen Fall nur alle Jahre haben, wollte ich eure Meinung einholen um absolut sicher zu sein. Unser Geschäft ist ja recht schnelllebig und wenn man das nicht jeden Tag macht auch immer wieder eine Herausforderung.
So liebe Kollegen bitte um eure Antworten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Gruß Thomas
Re: UN 1993, Verpackungsgruppe3 [Re: ThomasH] #7603 11.12.2008 10:32
krottendorfer Offline
Sorry, da muss ich korrigieren:
Wenn du den Transport nach 1.1.3.6 durchführen möchtest, ist eine baumustergeprüfte Verpackung (=in diesem Fall 4 G) zu verwenden!
Das Versandstück (=Karton) ist mit Gefahrzettel Nr. 3, mit UN 1993 und den Ausrichtungspfeilen zu kennzeichnen!
Ein Transport nach 1.1.3.4 (begrenzte Menge) wäre da "leichter" durchzuführen.
Mfg
Krottendorfer
Re: UN 1993, Verpackungsgruppe3 [Re: krottendorfer] #7604 11.12.2008 11:52
ThomasH Offline OP
Ein großes Dankeschön an alle Gefahrgutbeauftragten. Ihr habt mir mal wieder
schnell weitergeholfen. Ich kann euch nur ein schönes Weihnachtsfest und ein schönes neues Jahr wünschen.
Gruß Thomas
Moderator  urainer
Abfall Chromschwefelsäure
von M.A.T. - 07.11.2026 20:55
Salpetersäure bei Krefeld
von M.A.T. - 06.11.2026 09:56
Auslegung ADR 6.1.3.1 Bem.
von M.A.T. - 05.11.2026 12:36
