Jahresbericht Einteilung Klassen #8217 19.03.2009 09:15
B
baum_stumpf Offline OP
B
Hallo!
Ich sitze gerade an meinem ersten Jahresbericht und da stellt sich für mich folgende blöde Frage: Wenn ich Gefahrgut habe, das z.B. sowohl Klasse 3 als auch Klasse 8 ist; bei welcher Klasse muss dieses dann im Jahresbericht erscheinen? Ist die "Hauptklasse" (also die, die im Bezug auf das Gefahrgut zuerst genannt wird) entscheidend oder muss es bei beiden Klassen auftauchen (also doppelt genannt werden)?! Das klingt wahrscheinlich sehr blöde; ich habe aber leider dazu nichts gefunden.
Dann hätte ich noch eine kleine unwichtigere Frage. Wie sieht es bei der Belabelung von Gefahrgut der Klasse 3+8 aus? Muss da eine besondere Reihenfolge eingehalten werden (z.B. dass das Label der erstgenannten Klasse auch auf der Verpackung weiter oben angebracht sein muss)?!
Wär super, wenn mir jemand weiterhelfen könnte! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Re: Jahresbericht Einteilung Klassen [Re: baum_stumpf] #8218 19.03.2009 09:39
J. Holzapfel Offline
Hallo baum stumpf
im Jahresbericht die Menge nur in der Klasse der Hauptgefahr eintragen. Die Nebengefahr ist ja nur ein Zusatz zur Hauptgefahr um die Gefährlichkeit genauer zu definieren.
Für die Bezettelung gibt es dahingehend keine Vorschrift, die Gefahrzettel müssen nur vorhanden sein und nicht überlappen. Ob einer weiter oben oder weiter unten ist, spielt dabei keine Rolle.
Grüße aus der Pfalz
Jürgen
Re: Jahresbericht Einteilung Klassen [Re: J. Holzapfel] #8219 19.03.2009 09:41
B
B
Wow! Das ging ja schnell! Vielen, vielen Dank! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Moderator  urainer
Abfall Chromschwefelsäure
von M.A.T. - 07.11.2026 20:55
Salpetersäure bei Krefeld
von M.A.T. - 06.11.2026 09:56
Auslegung ADR 6.1.3.1 Bem.
von M.A.T. - 05.11.2026 12:36
