Steinkohle Gefahrgut? #8551 21.04.2009 13:55
M. Friedrich Offline OP
Hallo zusammen, hat jemand Erfahrung mit dem Transport von Steinkohle in der Größenordnung von ca. 50 - 100kg (Probemengen)? Unterliegt mineralische Kohle den Vorschriften des ADR? Kohle pflanzlichen oder tierischen Ursprungs ist ja als UN 1361 eingestuft.
Danke!
Re: Steinkohle Gefahrgut? [Re: M. Friedrich] #8552 21.04.2009 21:22
Mark Offline
UN 1361 ist feinpulvrige Kohle, selbsterhitzungsfähig.
Ist die Steinkohle selbsterhitzungsfähig?
Steinkohle dürfte kein Gefahrgut sein.
Mark
Re: Steinkohle Gefahrgut? [Re: Mark] #8553 27.04.2009 11:08
Vielen Dank!
Du gehst also von den Angaben in der Klassifizierung aus. Demnach sollte Steinkohle kein Gefahrgut sein, richtig <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />? Gibt es denn ein klassisches Beispiel für selbsterhitzungfähige Kohle?
Danke.
Re: Steinkohle Gefahrgut? [Re: M. Friedrich] #8554 02.05.2009 16:53
UweM Offline
Hallo, hier ist mal wieder ein alter Gefahrgutfuzzy:
Bei der gefahrgutrechtlichen EINSTUFUNG von Steinkohle muss sehr fein differenziert werden:
a)die"normale" Steinkohle, wie sie per LKW/ Eisenbahn/ Schiff transportiert wird, erreicht nicht die Einstufunfkriterien der Klasse 4.2 -zu nass, grobstückig usw.
b) FEIN aufbereitete Steinkohle(auch Braunkohle,z.B. Flotationsrückstände) und sehr trocken, erreichen in dem Selbsterhitzzungstest (Würfel usw.) durchaus die Kiterien zur UN 1361
c) Grillkohlen und Holzkohlen mit Zusätzen zur Brandbeschleunigung und Aktivierung KÖNNTEN ebenfalls unter UN 1361 einzustufensein: Empfehlung TEST
(nach meinen Erfahrungen und Untersuchungen zählen hier einige dazu aber nicht alle)
d) Die Silo-Fahrzeuge mit UN 1361 enthalten i.d.R. Kohlenstaub aus dem Braun- oder Steinkohlenbereich als Einsatzstoffe(Verbrennung) in der Zementindustrie.
e) ebenso ist die Steinkohle kein Gefahrstoff mit umweltgefährdenden Eigenschaften
Mit freundlichem Glückauf
UweM
Moderator  urainer
Abfall Chromschwefelsäure
von M.A.T. - 07.11.2026 20:55
Salpetersäure bei Krefeld
von M.A.T. - 06.11.2026 09:56
Auslegung ADR 6.1.3.1 Bem.
von M.A.T. - 05.11.2026 12:36
