Tropfmengen in der Domwanne/Armarturenschrank #958 26.07.2003 16:57
Anonym
Nicht registriert
Anonym
Nicht registriert
ein Gefahrgutkollege fragte mich, welche Vorschriften es verbieten, Tropfmengen in der Domwanne und/oder im Armartuenschrank zu haben. Befördert wurde Dieselkraftstoff. Es handelte sich hier nur um Tropfmengen, nicht um Liter!
Die Vorschrift, dass es gefährliche Stoffe sind die außen am Tank anhaften entfällt, da durch das Verdunsten ein Brandgefahr und damit eine Gefahr im Sinne des ADR ausgeschlossen ist und andere Gefahren nicht zitierbar sind. Eine elektrostatische Aufladung bzw. eine Gefahr hieraus ist ebenfalls auszuschließen, da sich keine metallischen Gegenstände die Funken erzeugen können im Kasten oder Domwanne befanden. Ein explosibles Luft/Dampfgemisch entsteht ebenfalls nicht. Die Auffangwanne und die Domwanne werden also zweckbestimmt genutzt und sind an den Ventilen geschlossen.
Wer hat noch eine Idee, die eine Verwarnung von 35,- € rechtfertigen mit dem Vermerk "Verstoß nach GGVS"
Re: Tropfmengen in der Domwanne/Armarturenschrank #959 31.07.2003 12:14
Rupert Offline
nach 4.2.1.9.6 lit b dürfen keine Rückstände an der Bedienungsausrüstung haften.
für mich ein typischer Fall wo die Auslegung dieser Vorschrift im Errmessen der Kontrollbehörde liegt.
Rupert
Have a nice day!
Re: Tropfmengen in der Domwanne/Armarturenschrank #960 11.09.2003 17:02
Steffan Offline
Beim lesen von einzelnen Fragen bin ich auf den Sachverhalt mit den Tropfmengen gestoßen. In der Antwort wird auf 4.2.1.9.6; b verwiesen. Da handelt es sich um ortsbewegliche Tanks u.s.w. Um was für einen Tank bzw. Beförderungsfahrzeug handelt es sich in der Frage? Bei den im Verkehrsraum anzutreffenden Tankfahrzeugen zum Transport von Dieselkraftstoff handelt es sich in den meisten Fällen um ADR- Tanks und da wird nur von Füllgutreste am Tank gesprochen. Aus der Erfahrung von der Straße kann ich nur sagen, dass einigen Fahrzeuge aussehen, als wenn ein Transport in "loser Schüttung" von Dieselkraftstoff/ Heizoel durchgeführt wird. <img src="http://www.gefahrgut-foren.de/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Mit freundlichen Grüßen Steffan
Re: Tropfmengen in der Domwanne/Armarturenschrank [Re: Steffan] #961 12.09.2003 08:56
TDamm Offline
Hallo Herr Hiltmann,
hatte mal einen ähnlichen Fall und habe ihn verloren. Auf dem LKW befand sich ein Aufsetztank. Laut Anzeige und Fotos waren ca. 2 Liter Diesel in der Auffangschale und einzelne Teile der Ladefläche des LKW waren mit Diesel behaftet. Der Fahrer hatte auf der Ladefläche sogar Dämme mit Bindemittel gestreut.
Nach Ansicht des Richters in der mündlichen Verhandlung, sind geringe Tropfmengen aus dem aufgerollten Schlauch in der Auffangschale zulässig. Da in der Verhandlung nach ca. 2 Jahren nicht ausgeschlossen werden konnte, dass das ausgelaufene Gemisch ein Wasser / Dieselgemisch und kein reiner Diesel war, hat der Vorsitzende Richter das Verfahren eingestellt.
Thomas Damm
Thomas Damm
Re: Tropfmengen in der Domwanne/Armarturenschrank #962 18.09.2003 07:36
Kurt Alt Offline
Hallo Herr Hiltmann
Ich gehe davon aus, dass es sich im vorliegenden Fall um einen festverbundenen Tank, um ein Tankfahrzeug handelt.
Die ADR-Vorschriften, die Tropfmengen in der Auffangwanne des Apparatekastens verbieten können, fand ich unter 4.3.2.3.5, 4.3.2.4.1, u.U. auch 4.3.2.3.3 und 4.3.2.3.4.
Bevor jedoch bei Tropfmengen an Dieselkraftstoff in der Auffangschale des Domdeckels und in der Auffangwanne des Apparatekastens ein Verstoss beurteilt wird, sollte man sich überlegen, für was diese Einrichtungen gebaut wurden. Meiner Ansicht nach wurden sie eben zum Auffangen dieser Tropfmengen konstruiert und auch vor der ersten Beförderung zugelassen.
Aus diesem Grunde bezweifle ich, dass eine Anzeige dieses Verstosses an die Gerichtsbehörde erfolgreich sein würde, und betrachte die ganze Sache als Falschauslegung.
Mit den besten Wünschen für sichere Gefahrgutbeförderungen.
Kantonspolizei Bern
Fachstelle Gefahrgut
Postfach 7571
CH-3001 Bern
Tel. +41316341760
Re: Tropfmengen in der Domwanne/Armarturenschrank #963 18.09.2003 08:14
DFK Offline
Der entscheidende Punkt ist in 4.3.2.3.5, daß nur "gefährliche" Reste des Füllgutes verboten sind. Es obliegt daher dem Sachverständigen festzustellen, ob diese Mengen gefährlich sind. Bei Diesel im Armaturenschrank ist das anders zu beurteilen, als etwa bei ätzenden oder giftigen Stoffen.
DFK
Re: Tropfmengen in der Domwanne/Armarturenschrank #964 08.10.2003 06:46
Anonym
Nicht registriert
Anonym
Nicht registriert
Hallo Zusammen,
meine Anfrage bezog sich auf ein Tankfahrzeug beladen mit Dieselkraftstoff. Die von Rupert genannte Lösung bezieht sich allerdings auf ein ortsbeweglichen Tank, also für ein Tankfahrzeug nicht anwendbar.
Liegt die Lösung vielleicht im Absatz 4.3.2.3.5, wonach jedoch nur der Tank angesprochen wird und nicht die Bedienungsausrüstung. Somit dürften sich gefährliche Reste im Armaturenkasten/Auffangwanne befinden.
An dieser Stelle meinen Dank an meinen Freund Peter, der mir diesen Tipp gab!
Moderator  urainer
Abfall Chromschwefelsäure
von M.A.T. - 07.11.2026 20:55
Salpetersäure bei Krefeld
von M.A.T. - 06.11.2026 09:56
Auslegung ADR 6.1.3.1 Bem.
von M.A.T. - 05.11.2026 12:36
