Klassifizierung von Gemischen aus nur 1 gef. Stoff #9609 07.09.2009 09:10
Paule Offline OP
ich stehe gerade vor einer Verständnisfrage in Teil Zwei ADR:
In 2.1.2.2 ist geregelt, dass ein Gemisch/Lösung mit nur einem gefährlichen Stoff die gleiche UN-Nr bekommt, wie der gefährliche Stoff, es sei denn [...] c) die Verpackungsgruppe unterscheidet sich.
Muss ich also, wenn ich also z.B. Isopropanol (UN1219, VGII) mit Wasser verdünne, sodass der Flammpunkt bei 40°C liegt (VGIII), die N.A.G. Eintragung (UN1993) mit VG III verwenden?
Vielen Dank für Antworten
Paul
Re: Klassifizierung von Gemischen aus nur 1 gef. Stoff [Re: Paule] #9610 07.09.2009 09:32
GG1 Offline
Hallo Paul,
richtig, Du mußt eine n.a.g. Position wählen. Da aber die am besten passendste auszuwählen ist, solltest Du UN 1987 Alkohole n.a.g. nehmen.
GG1
Re: Klassifizierung von Gemischen aus nur 1 gef. Stoff [Re: GG1] #9611 10.09.2009 08:14
Tanja_GB Offline
Hallo GG1,
ich bin zwar noch Anfänger, aber wie sieht es mit
UN 1219 Isopropanol, Lösung, 50% , II, (D1E)
Kapitel 2.1.3.3 und 3.1.2.9 ??? da der Stoff namentlich genannt ist.
Re: Klassifizierung von Gemischen aus nur 1 gef. Stoff [Re: Tanja_GB] #9612 10.09.2009 10:18
S. Mader Offline
Hallo Tanja,
da sich durch die Lösung auch der Flammpunkt und damit die Verpackungsgruppe auf III ändert, kommt 2.1.3.3 c) zum Tragen.
S. Mader
Eigentlich bin ich ja ganz anders, ich komm nur so selten dazu...
Moderator  urainer
Abfall Chromschwefelsäure
von M.A.T. - 07.11.2026 20:55
Salpetersäure bei Krefeld
von M.A.T. - 06.11.2026 09:56
Auslegung ADR 6.1.3.1 Bem.
von M.A.T. - 05.11.2026 12:36
