Technische Richtlinie Verpackung (TRV) 005 #9740 08.10.2009 20:40
MFischer Offline OP
weiß jemand wo man die Technische Richtlinie Verpackung (TRV) 005 findet?
Googeln bracht zwar jede Menge Verweise auf diese Richtlinie, aber leider keine Bezugsquelle.
Matthias Fischer
Re: Technische Richtlinie Verpackung (TRV) 005 [Re: MFischer] #9741 09.10.2009 07:08
Hallo MFischer,
gemäß VkBl2003 S. 178 wurde diese aufgehoben.
Re: Technische Richtlinie Verpackung (TRV) 005 [Re: Gandalf] #9742 09.10.2009 12:24
MFischer Offline OP
Vielen Dank Gandalf, für die Information!
Gibt es denn etwas Vergleichbares? Viele Verpackungshersteller verweisen nämlich darauf, falls man nicht bei der Baumusterprüfung verwendete Innenverpackungen benutzen will.
Bsp:
...Bei Verwendung anderer als der geprüften Innenverpackungen, was in der Regel der Fall sein wird, ist die Technische Richtlinie Verpackungen (TRV) 005 zusammengesetzte Verpackungen zu beachten. Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte Verpackung, auch mit anderen als den in diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenverpackungen verwendet, muss nachweissbar sichergestellt sein, dass die zusammengesetzte Verpackung mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene
Verpackungsbauart...
Entsprechen die Anforderungen denen, die auch in der IATA-DGR 5.0.2.12.4 aufgeführt sind? (ähnliche Form, maximal gleich große Verschlüsse, usw.)
Matthias Fischer
Moderator  urainer
Abfall Chromschwefelsäure
von M.A.T. - 07.11.2026 20:55
Salpetersäure bei Krefeld
von M.A.T. - 06.11.2026 09:56
Auslegung ADR 6.1.3.1 Bem.
von M.A.T. - 05.11.2026 12:36
